projet bassin paysagé !
fred 52
Re: projet bassin paysagé !
Message par fred 52 »
et au sujet de ma bâche epdm ub bink vous connaissez ?? :?: :?: :techie-ebay: :techie-ebay: :techie-ebay:
bonjour pour ton bassin évite les paliers ça prend de la place pour rien et pour la pose de la bâche sa fait des plisssssss
pour la marque de ta bâche elle est vendue en jardinerie, ça fait entre 1.02 et 1.04 mm, évite la bâche en pvc ça devient vite cassant
Non, je ne connais pas Ubbink, j'en ai entendu parler, pas plus.
L'important, que ce soit celle-là ou bien Firestone, c'est qu'il faut que ce soit spécifié "epdm".
fred 52
bonjour à tous !!
reprise des travaux après l'hiver reste encore à retirer les éboulis dus au gel et ensuite pose du géotextile et de la bâche
Et bien tu as fait le plus facile !!
Ça prend forme.
Message par Kristof »
Ce n'est pas pour faire de la publicité mais j'ai testé la bâche Ubbick pour une petite mare à grenouilles et la Firestone pour mon bassin, je peux te dire qu'il n'y a pas photo... [cool.gif]
La Firestone est plus épaisse, plus souple et élastique [number-one-45.gif] elle plus facile à mettre en place surtout si tu as des angles.
Ubbink, c'est aussi de l'EPDM ou seulement pvc ?
Ils vendent les deux PVC et EPDM.
fred 52
ubbink vend de la bâche epdm de toute épaisseur tout comme firestone donc si tu achètes ubbink en 1mm d’épais en epdm tu as exactement le même matériau que epdm firestone en 1 mm d’épais !!
seule la marque change et je ne suis même pas certain qu'elles ne soient pas fabriquées au même endroit !!!
