coupe circuit
Re: coupe circuit
Tu peux faire encore plus simple, si tu as des prises aux normes déja existante, tu fais ce montage, en cas de soucis tu peux rebrancher directement la pompe sur la prise.
il faut une rallonge, la poire et une boite de dérivation et 4 dominos... donc un cout très faible
le montage de lolodu62 ne tiendra pas en puissance, les pompes font dans les 200/300w je pense.
Re: coupe circuit
il y a sa aussi
https://www.amazon.fr/K%C3%A4rcher-6-99 ... r+flotteur
sens prendre karcher lol
Re: coupe circuit
Oh la la !!! Et bien je crois que je vais demander de l'aide autour de moi. [embarrassed.gif]
Re: coupe circuit
le bleu avec le bleu et le rouge avec le rouge et hop ça marche lollll tu vas bien trouver avec tout ce que tu as déjà fait
Re: coupe circuit
Oui tu prends une photo des fils de la poire et une photo des fils de la rallonge et on te dira. Mais le neutre est en bleu et il est relié directement, idem pour le verre et jaune directement. Pour le rouge il doit passer par la poire. +1 Rien de compliqué par rapport au reste!
GTO91
Re: coupe circuit
Message par GTO91 »
Hello Christine
Regardes cela sur Amazone ou autre: H-Tronic WPS 3000plus interrupteur différentiel de niveau d'eau électronique
https://www.amazon.fr/H-Tronic-3000plus ... au+d%27eau
JJ91 en a acheté un suite à la vidange de son bassin. Demandes lui son avis en MP.
A+
Bassin de 35m3 profondeur 2.15m deux bondes de fond + Filtre Tambour Profidrum + deux pompes DM Vario + UV 80w immergé + 1 cubi de TJ et 1 cubi de chips. Membre du FCKC
Re: coupe circuit
Merci à tous, je vais potasser tout cela [number-one-45.gif]
Retourner vers « Appareils électriques, Domotique »
