Projet bassin béton granit
Re: Projet bassin béton granit
J’ai cubé avec précision je vais être à 10m3, bombe de 110 et skinner sont prévu.
J’ai prévu un pvc de 100 dans la paroi pour la liaison bassin filtration je remettrai un bouchon réduction dessus pour brancher tout sa.
J’ai en stock des tonneaux plastiques 60l et 120l et plusieurs cuves alimentaires de 1000l.
En premier je peut mettre un tonneau de 120l en brosse ou deux de 60l un pour le skinner et un pour la bombe.
Mais après je ne sais pas quoi mettre et surtout ce qui marche
- esso1
assez simple pour 10 M3, un cubi de 1000L; brosses (aselles), et Tapis Japonais, simple et facile , de l'air sous les Tapis Japonais.
Le cloisonnement fait 1m de large par 3m de long, 60 cm au moins profond et 1m au plus creux en pente douce.
J’ai intégré au mur un point bas pour faire un skimmer maison et une réservation en 100 pour une bonde inversée maison aussi.
Maintenant je ne sais pas trop comment cloisonné, j’ai juste prévu un dernier compartiment de 0,50 x 0,50 par 1m h ou je pomperai l’eau filtrée, il me reste 2m50 de long à cloisonner. Brosse plus tapis japonais mais quel quantité acheter?
Voici un petit plan de ce que j’ai en tête mais je suis preneur d’idées, ( dimensions, masse filtrante etc ) j’aurais 7m3 à filtrer
La grille ne va pas du tout...
Ça va se colmater vitesse grande V !
Mets plutôt des brosses avant les TJ.
- esso1
me faudrait un schéma mieux .. vue du dessus .
pour la grille, il en 300 µm, il faudrait 1 à 2 M² cela tiendra env 10 /15 jours. enfin dépendra de la filtration/ comment tu le réalises. voila pourquoi j'aimerais un schéma un peu mieux
après la grille, brosses et TJ, aselles , c'est pas du luxe.
- esso1
voila un schéma d'une filtration avec grille nylon 300µm ( FAGI)
Je commence a voir le bout, demain électricité pour la pompe à air et eau, un couvercle en bambou pour la filtration et sa sera bon. Je vais rajouté 10 brosse et une autre masse de filtration dans mon dernier compartiment mais je me suis pas décidé pour l’instant.
C’est quoi le tube qui remonte au milieu du bassin, le retour ?
Oui c’est le retour, pour l’instant il est trop haut je le couperai 2 3 cm au dessus de mon niveau d’eau
