Préparer son bassin pour l'hiver
Evolution de votre bassin
MLS
Débat: filtration constante ou arrêtée en hiver
Message par MLS »
Débat : filtration constante ou arrêtée en hiver ?
- Pour : laisser tourner la filtration en hiver (en isolant filtre et tuyaux) permet à la flore bactérienne un redémarrage plus rapide au printemps.
- Contre : La filtration provoquera des échanges de température entre le fond et la surface. En dessous de 4-5°C, les bactéries ne sont plus actives .
- Pragmatique : Possible dans le Sud de la France ou les températures restent clémentes [cool.gif], en ralentissant le débit de la filtration et
en remontant la pompe, si la filtration est bien protégée (dans un abris),
peu réalisable dans le grand Nord (c'est à dire, a partir de Montélimar selon les gens du SUUD). Pure jalousie [cheesy.gif] [cheesy.gif]
MLS est le pseudo collectif du comité de rédaction. Il ne correspond pas une personne physique, conformément à la politique de non personnalisation du site.
MLS
Redémarrage du bassin au printemps
Message par MLS »
  • Attendre au moins 15 jours/ 3 semaines après la reprise de la filtration pour recommencer à nourrir.
  • Ensemencer la filtration biologique avec des bactéries.
Re: Hivernage du bassin que faire en cas de gel
MARS a écrit :Hivernage du bassin que faire en cas de gel
Si le bassin gèle :
  • Ne cassez jamais la glace, l'onde de choc peut tuer les poissons, ou causer des dommages au système auditif, cause de mortalité en début de saison.
  • Faire un trou dans la glace avec de l'eau chaude et ensuite placer un bulleur et une cloche antigel à l'endroit que vous avez réussi à dégeler.
  • Enlever, pomper-aspirer sous la cloche, quelques cm d'eau pour créer un espace isolant entre la surface de l'eau et la glace.
Je déterre ce post du 7 octobre 2013, pour ceux qui souhaiteraient venir en aides à leurs protéger et pensant bien faire [huh.gif] [huh.gif]
Il est préférable de faire du préventif et mettre le bassin en fonction hivernage [smiley.gif]
MARS a écrit :Hivernage du bassin. Protéger le bassin du gel
Le gel peut être fatal, assurer un apport d’oxygène par une bonne aération, et l’échappement des gaz toxiques.
Avant tout risque de formation de glace sur le bassin :
  • Prévoir un trou d'air, permettant l'évacuation des gaz toxiques
  • Installer une cloche antigel en polystyrène avec un petit tuyau d’évacuation d’air
  • Combiner la cloche antigel avec l’utilisation d’un aérateur de bassin (diffuseur d'air, bulleur) diminution de la concentration de CO².
  • Mettre le bulleur à environ 10 cm de profondeur.
  • Ne pas faire circuler l'eau plus chaude du fond du bassin vers l'eau plus froide de la surface avec des pompes ou des cascades (L'hiver, l'eau est plus chaude de +1°C par 20 cm de profondeur).
  • La formation de bulles empêchera l'eau de geler autour de la pompe.
  • Mettre la pompe à Air à l'intérieur pour envoyer de l’air chaud, sinon la placer dans un caisson avec de l'isolant pour la protéger du gel,
  • Vérifier l’état du bulleur
  • Vérifier régulièrement l'état du tuyau d'air
Petits bassins
Pour les petits bassins et les bassins peu profonds (moins de 80 cm de profondeur)
  • Prévoir une cloche anti gel avec résistance chauffante, faire fonctionner quelques heures les jours les plus froids
Option couverture
  • Couvrir le bassin avec des plaques polycarbonates anti UV double face (idem piscine)
Régions froides
  • Installer un chauffe-eau pour bassin.
Re: Préparer son bassin pour l'hiver
Afin de pouvoir continuer de fonctionner cet hivers en mode pompé et ne pas avoir peur pour mon UV non immergé, voilà un petit collage pour moins de 20 € que j'ai fait =>1 mètre de tube PVC pression, 2 réductions et 2 raccords pour tuyau diam 40 mm (l'ensemble est collé).
Si ça peu aider certains ......
Moi, j'ai retiré et rentré les uv. Que ce soitl' UV externe ou l'UV immergé.
Je vais graisser les joints avec de la vaseline et tout remiser.
tiens au passage j'ai vu un truc qui est une erreur.
laisser tourner la pompe refroidit le bassin. cela dépend de plein de paramètre. mais parfois ca peut être l'inverse.
suivant profondeur bassin etc , tu peux considérer que l’échange sol eau, peut compenser les pertes du circuit voir même chauffer. a savoir que le sol a 1m30-1m50 est entre 13 et 16 ° .. voir les puits canadien.
test fait l'année dernier sur un bassin de 2m de profondeur. avec un retour de la pompe a -60 cm
Et bien, pour avoir plongé un thermomètre à près de 2m de profondeur, en hiver, j'étais plus proche des 1 ou 2° que des 13 ou 16°...
Je ne mets pas le thermomètre dans le bassin, mais dans les cuves bio, et avec des pompes à près de 1m20 de profondeur, en ce moment, l'eau doit être à 6°.
Échange thermique c tout tu as pourtant le sol a cette température puits canadien etc simplement si tu as 2 degre c'est l'échange qui est négatif calorie sol moins importante... . pourquoi si on couvre d'une simple bâche la tempe monte . etc etc c de la géothermie le sol et a 13-16 degré à cette profondeur (1m50) env a modéré suivant lieu etc...
Modifié en dernier par esso1 le 16 janv. 2015, 08:10, modifié 1 fois.
Sinon le test n'est pas la temp sol mais l'optimiation de l'échange sol eau etc pour chauffer pour ça que je conseil d'isoler les coter du bassin.
pourquoi les poissons iraient donc au fond si la température était la même ? la chaleur, ( même négatif,) emet de rayonnement infrarouge .
sur une source chaude , feu etc.. si tu as un bracelet métal, il va te bruler. pourtant si tu relève la temperature autour, elle sera moindre.
si tu es dans ta voiture, derriere la vitre en plein soleil, tu sens la chaleur, et pourtant si tu reléve la temperature avec un thermometre tu n'auras pas cette valeur .
les poissons vont au fond, la ou il peuvent capter la chaleur.
donc le sol chauffe le fond du bassin l'eau qui diffuse, l'air et le vent qui font un echange et l'apport solaire
on a donc un rapport de surface entre le sol, l'eau , l'air.
l'air est un mauvais conducteur, simplement le vent optimise l'echange.
le sol est lui aussi un isolant .. mets rien n'optimise son echange.
en plus si on fait un rapport de surface, sol, chaud, sol froid et miroir, il n'est pas la plus grande surface d'echange.
on a donc l'apport calorifique par le soleil.
voila pourquoi meme en couvrant le bassin avec un isolant qui va donc rendre presque nul l'apport solaire. tu optimise la temperature du bassin
ou une simple bache. elle diminue l'echange air eau.
tout ca pour quoi . juste pour dire que aspirer au fond du bassin n'est pas forcement mauvais, on va donc creer un courant comme l'air avec le sol. et donc tu optimise le rayonnement du sol. aprés il ne faut pas otpimiser l'echange air / eau donc ne surtout pas pertuber le miroir, et le pas pertuber la strate de temperature. meme si on peu pas forcement la mesurer elle est la ce qui fait que ca géle en haut et pas sur les coté etc. densité de l'eau . bref..
donc on rejete au niveau ou la terre est hors gel . exemple -60 cm pour moi voir -80,
l'essai a été fait sur un bassin avec 2m de profondeur, temperature prise avant circulation et aprés sur une période sensiblement identique. la temperature a remonter entre les 2 essais.
tout est a relativiser au bassin ; lieu etc... car c'est un équilibre de calorie qui n'est pas tjrs facile.
Tout cela est fort intéressant.
Je vais penser à prendre la température au fond du bassin cet hiver et je pourrais voir la différence entre 2 profondeurs. [wink.gif]
Retourner vers « Evolution »
