Cahier des charges, futur bassin de Papili 95
Papili95
Re: Cahier des charges, futur bassin de Papili 95
ok merci Christine je vais travailler sur ce schéma et je reviendrai avec d'autres questions
Papili95
Je continue mon étude avec trois questions: filtration gravitaire avec bonde de fond de 50 ou de 63 ? si 63 préférable quel devrait être le diamètre du tube à l'entrée du pré-filtre ? enfin quelle puissance de pompe à sec faudrait-il prendre pour renvoyer l'eau dans le lagunage ? Merci d'avance
préfère du 63, au 50 .. même si j'en ai une en 50 , mais le débat n'est pas là.
peux tu nous faire un schéma ?
le lagunage, tu comptes le volume du bassin en 3/4 H, j'ai une préférence pour lagunage sur lit d'eau, comme celui de papives (le mien aussi)
pour les moustiques, aucun soucis, si tu as des poissons. Le soucis avec les plantes, c'est que tu risques dans avoir beaucoup avec les années.. (reproduction)
pour le principe lagune je ferais simple, un préfiltre avec des brosses pour retenir le plus gros et lagune.
Papili95
Merci Esso1. Schéma pourquoi pas mais au crayon seulement car je ne maitrise pas l'outil informatique.
"Le lagunage, tu comptes le volume du bassin en 3/4h" cela veut-il dire que les 3 m3 d'eau seront filtrés en 3/4 heures après être passé au travers du lagunage? propulsés par une pompe à sec après le pré-filtre à brosses ? lagunage sur lit d'eau ? cela veut-il dire sans substrat type pouzzolane ? Les moustiques tant mieux si les poissons s'en chargent et moi je me chargerai de la prolifération des plantes. Question à ce sujet: le bassin ne recevra pas beaucoup de soleil mais je peux encore choisir la place du lagunage et le déporter pour qu'il en est un peu ou beaucoup, les plantes de bassin en sont-elles gourmandes ?
Merci pour votre patience.
je pense que tu as compris.
un plan peu importe comment
papives a une bonne explication sur le lit d'eau en lagunage, je crois que j'ai quelques photos aussi sur mon post.
pour la pouzzo, pense au plus gros possible en dessous. et 10/20 en granulométrie, tu peux finir les 2 / 3 dernier cm avec de la 7/15
pour la pompe, prends une pompe qui pousse donc plutôt 2M3/H et un variateur de fréquence pour passer vers 1M3 /H .
brosses
Pompe
Lagune.
bassin.
le lagunage, pas la peine de soleil, la lagune est la partie bio de ton bassin plante / poissons.
pour les plantes je ne suis pas un grand spécialiste. j'ai quelque plantes, iris, sagittaire, joncs , ... et quelque nénuphars
je conseille d'isoler la périphérie du bassin (pas le fond) avec des panneau isolants ( extrudé ou polystyrène) creuse au maxi
on peut toujours rehausser, et la profondeur te permet une inertie thermique .
1M mini .
en gros je pense que pour 3M3, 400L de lagune serait suffisant , soit 0,8m2en surface . ça peut se faire dans un bac en bois, etc..
à une periode d'étude d'un bassin, j'avais proposé, de faire une lagune avec un banc intégré . ( en jardinière)
brosses
Pompe
Lagune.
bassin.
1M mini .
Papili95
merci Esso1 cela commence à être plus clair pour moi. 1) quelle profondeur pour la lagune? j'avais cru comprendre 0,50° maxi 2) quelle taille du bac pour les brosses ? 3) le bruit de la pompe à sec sera-t-il audible. Si c'est le cas je serais obligé de tout mettre dans un petit local technique déporté mais à 4m du bassin.... Est-ce raisonnable. En fonction des réponses je fais les croquis
Pour la hauteur, on va dire que 40 /50 cm de haut sont un bon compromis.. et même si certains ont plus etc... Il y a toujours des cas particuliers. donc là, tu as le standard.
Je me renseigne sur les bruits des pompes, mais il ne me semble pas que cela fasse beaucoup de bruit. Aprés je ne veux pas donner une info que je ne maitrise pas.
Taille pour les brosses, à voir ce que tu prends en brosses, 50x40 x50/40 (hr) .
4m, cela dépend, l'arrivée sera en gravitaire, et ne devrait pas poser soucis. La pompe devra pousser sur 4m.. en mettant de bons coudes... pourquoi pas. forcément tu auras un peu de perte.. mais 4m, ce n'est pas non plus la mort pour une pompe. attention au niveau d'eau , les pompes ne sont pas auto amorçantes .
Fab91
Une pompe à sec ne fait pas de bruit, si il y a bruit, il y a problème.
Papili95
Merci Fab 91 mais c'est important pour mon voisinage immédiat et donc son positionnement
Au pire si le bruit est encore trop fort tu peut le couvrir d'une caisse isolée avec du polystyrène expansé avec des aérations
fais aussi attention aux vibrations si tu la pose sur une dalle béton commune à ton voisin
