L’analyse d’eau par smartphone ProScan de JBL
Didier02
Re: L’analyse d’eau par smartphone ProScan de JBL
Message par Didier02 »
Test fait
Comptage des 60s fait par l'appareil [number-one-45.gif]
-> C'est pratique plutôt que de compter soi même et de dépasser ou pas assez... Les plaquettes de réaction le test se fait au bout de 60s Au delà les composants peuvent bouger Voir interagir entre eux
Lecture immédiate de la bande réactive par l application [number-one-45.gif]
-> Pratique par rapport au système manuel ou pour des yeux fatigués il n'est pas facile d'apprécier les comparaisons de coloris sur l'échelle proposée On n'a pas toujours l'enfant a coté de soi [cheesy.gif]
Lectures vérifiés avec plusieurs bandes [number-one-45.gif]
-> Seule vérification possible du système de lecture par colorimétrie Vérifier que plusieurs lectures de bandes faites a 1mn d'intervalles donnent le même résultat C'est OK
Test vérifié avec bande jbl easy [number-one-45.gif]
-> Vérifier que la bande JBL PRO SCAN et JPS EASY (système manuel) donne le même résultat C'est OK D'ailleurs cela a l'air d'être la même bande Cela facilite les recharges
Analyse du résultat et proposition de produit JBL de traitement [number-one-45.gif]
-> Evite d'aller chercher sur les sites des fournisseurs une analyse des résultats et traitements appropriés
Bon maintenant on ne convaincra pas les "JUSTINE petite goutte" et tenants de la valise du parfait chimiste .. mais pour les participants du test réactifs par bandelette, cela apporte fiabilité du comptage, sécurité de la lecture
C'est simple a utiliser Pas pour les Geek forcement
faut acheter cela si vous avez un IPhone et que vous achetez des tests bandelettes
Maintenant plus 1 avec RAS comme d'habitude ,
- on regrette l'absence d'une fonction mémorisation des données qui évitent une saisie sur un tableau Excel ou un logiciel de suivi
Après mes soucis , Robert m'a ramené le test Proscan.
Essai largement concluant , je noterais que le test Proscan est d'une utilisation des plus simple, rapide et si on détecte un soucis on peut sortir la mallette du petit chimiste pour vérifier.
Le test est quand même beaucoup plus précis que les bandelettes et n'a pas de soucis de date limite sauf pour les bandelettes qui doivent rester à l'abri.
Suite à mes essais , j'ai pu constater que mon test goutte PH et GH était fichu . racheté depuis.
Tout comme les test gouttes et les bandelettes , suivant le temps entre deux lectures les paramètres changent .
Je n'irais pas jusqu'à dire que çà bat les gouttes mais presque , les gouttes sont en lecture assez aléatoire vis à vis de la personne qui les perçoit.
Et pour juger les différences de teintes où des fois c'est à la limite entre deux ( surtout quand on a des problèmes ), ce n'est pas évident, là on a un relevé clair et net que l'on peut garder en mémoire sur le téléphone ou l'envoyer sur mail ou autre et donc consulter.
Chose que je regrette que le taux Ammoniac ne soit pas présent dans le test.
Depuis je l'utilise régulièrement , les gouttes sont rangées pour le moment .
bonjour,
j'ai fais ma première mesure avec le proscan
je peux dire avec certitude qu'il y a au moins le ph qui est faux undecided.gif]
ces bandelettes, même sans proscan, m'ont toujours mesuré un ph faible alors que le test à goutes est toujours à 7.5, d'autres bandelettes juste pour le ph sont aussi à 7.5
reste à savoir si les autres mesures sont justes :think:
au niveau des nitrites et nitrates c'est fort possible que la mesure soit juste
tekludo
Message par tekludo »
bonjour,
je viens de l'acheter et pouvez vous me dire pourquoi ou bout de 60 secondes, ça ne fonctionne pas?
je suis chez free
Qu est ce qui ne fonctionne pas ?
La photo ?
imhotep_57
Message par imhotep_57 »
je déterre ce sujet, je viens de tester l'eau de mon puits et il me trouve 0.8 mg/l de chlore, et je ne vois pas comment du chlore serait arrivé là, le puits est à 20m de la maison et n'est même pas relié.
Tu as trouvé la réponse ?
On avait du chrome 6 dans notre eau qui a forcé à se brancher sur la commune voisine.
Lettre dans la boîte aux lettres de ne pas boire l'eau du robinet jusqu'à nouvelle ordre etc etc. Les travaux ont duré pas mal de temps. C'était il y a 3 ou 4 ans.
Depuis cette lettre je filtre au charbon actif la conduite de remplissage du bassin.
Pollution industrielle pour moi. Pourtant pas d'usine à côté de chez nous, mon coin de campagne est devenu un désert industriel mais l'eau souterraine n'est pas statique.
Le round up, le césium 137, ça descend d'environ 1cm/an dans le sol, ceux là sont connus. Mais il doit en avoir moultes autres. Ce sont de vieilles pollutions qui affectent notre eau.
Peut être c'est quelque chose comme ça chez toi aussi.
imhotep_57
Rgz a écrit : 08 août 2024, 10:57 On avait du chrome 6 dans notre eau qui a forcé à se brancher sur la commune voisine.
Hello, oui, possible, d'autant que je suis en zone agricole et c'est pas u bio :-(
tu pourrais me filler la ref de ton filtre a charbon ?
imhotep_57
christine a écrit : 08 août 2024, 10:38 Tu as trouvé la réponse ?
non je sais pas trop
Retourner vers « L'eau »
