Optimisations UV
Re: Optimisations UV
pour moi uv en fin de filtration que l eau sois déjà nettoyer des merd..
Message par Steph62 »
je cherche sur le net et je trouve toutes les écoles ...
dont
"On met l'UV avant pour une filtration par pompe et l'UV après pour une filtration en mode gravitaire (Filtration par Bonde de fond)"
:doh:
et je parle pas des arguments des deux camps qui se défendent !
je crois qu'il vaut mieux en rester là et je me tâte du coup à mettre 2 UV, 1 devant, un derrière ^^
pour les uv touts le mondes son idée lol même pour la puissance sa va de 1 a 5 w pour m3
alors tu le colle ou tu a de la place lolllll
ouaip ! mais là, ça fait le même effet que la barbe du cap'taine haddock dans le crabe au pinces d'or, dessus ou dessous les couvertures ?
du coup, les plans se multiplient pour mon lagunage/filtre post airlift
Pour optimiser un UV immergé il faut réduire la vitesse de circulation de l’eau donc augmenter le volume de la chambre. C’est pour ça que les UV sont souvent mis dans la chambre de pompage ou la décantation ou le vortex... bref la plus grosse chambre avec de l’espace libre (toute proportion gardées bien sûr)
Moi il est dans un tube inox pour la sécurité (pas de contacte possible avec les yeux) mais c’est loin d’etre optimisé.
Ensuite avant ou après la filtration... 50/50.
On pourrait supposer que après la filtration l’UV pourrait tuer les bonnes bactéries décrochées de leur support et qui se dirigent vers le bassin...
Avec un lagunage c’est peut-être une autre histoire... Il faut suivre les exemples qui fonctionnent ou tester (à ses dépends)
fin de filtration, mes deux uv sur mes deux bassins sont en fin de filtration pour ne pas gâcher des uv sur des Mes qui seront traitées ou sorties par la filtration
Retourner vers « UV »
