Bassin deuxième édition
- fredel
Bonjour à tous,
Comme déjà évoqué sur le forum, je me lance dans la conception de mon nouveau bassin.
Le projet est motivé par les objectifs suivants:
- Rapprocher le bassin de la maison
- Augmenter le volume (bassin actuel de 30m3)
- Supprimer les palier et passer à un vivier à koï
- Avoir une filtration adaptée. Je souffre aujourd'hui d'un manque de biologie. (1,5m3 avec 300l d'hélix)
Je volume retenu est de 50m3 car j’estime qu'il s'agit d'un volume passe partout:
- Adapté à la plupart des conditionnement de traitement de bassin
- Budget d’entretien raisonnable
- Volume suffisant pour faire grandir nos amis vers une belle taille
En terme de planning, cette année sera consacré à l’étude et au chiffrage. Le dernier point conditionnera le démarrage de la construction. La construction du FAT se commencera dés milieu d'année.
Voici les premiers plan, le bac fera 1,8m de profondeur pour 7,6m de longueur et au maxi 4,2m de largeur.
Il sera hors sol de 45cm pour pouvoir insérer une vitre côté terrasse.
Re: Bassin deuxième édition
Pas mal, ça ressemble à mon projet. Tu as une maison sur sous sol?
- fredel
Non je n'ai pas de sous sol. Le filtre est sur la partie droite couverte par les lames de terrasse.
A quelle distance est ta maison? Il faut eviter de creuser sous le niveau de la fondation de ta maison si tu es proche. Tu fais ton bassin en dur?
- fredel
Le bassin sera fait en dur. Il se trouve à 4m50 de la maison. Je vais descendre à 1m55 pour la dalle du bassin. La maison est sur vide sanitaire de 80cm + environ 60cm de fondations. Ça devrait être OK non ?
Ton sol est de quel type?
- fredel
Terre végétale sur 80cm et mélange sable + galet ensuite.
La terrasse et l'auvent sont déjà fait?
- fredel
Oui en place depuis 6 ans
Perso je ferai une tranché le long et planté des pieux le long de a terrasse pendant le temps de la construction. Ton terrain terrain est assez meuble je pense donc pas prendre de risque et bien bacher les pentes pour pas ebouler avec la pluie.
Un bonne fondation et des murs en bloc a bancher et bien combler le trou après.
Ça serait bienque esso ou asia je crois ou les autres pro du béton viennent faire un tour.
Christine fait leur de la pub pour qu'il lise ça stp!
