Mon bassin. Question sur la protection en hiver
J'ai un bassin de 30m3 de 1.20m de profondeur et 15 koi à terme, j'habite en seine et marne et j'aimerais savoir comment je peux protéger mon bassin.
Pensez vous que je dois laisser la filtration (filtre multi chambre +lagunage de 8m3 )
Pensez vous que je dois laisser les platines d'oxygène sachant que le retour de mon lagunage va dans le bassin
Je pensais mettre du papier bulle, qu'en pensez vous ? ou avez vous une autre combine.
Je vous joins des photos de mon bassin
Je vous remercie
Je vous remercie
Re: protection hiver
Nous en avons un peu parlé, difficile de couvrir un grand bassin, surtout avec une forme particulière...
Attendons des avis,
Ton bassin est vraiment superbe !
Attendons des avis,
Salut,
Le papier bulles ok pour isoler le filtre mais pas pour le bassin.
Si tu le pose sur l’eau sans lame d’air (comme une bâche de piscine) les échanges gazeux entre le miroir et l’air ne vont plus se faire. Tu risques de faire mourir les Koïs.
Ou alors il faudrait mettre des bastaings pour tenir le papier bulles à 20cm de l’eau mais il faut aussi penser que si il neige, le papier bulles risque de finir dans l’eau...
Bref pas si simple une couverture.
Pour les diffuseurs d’air dans le bassin, ils empêcheront la glace de se former complètement.
Effectivement, pas facile avec une telle forme....
Alors, le papier bulle, tu oublies...Un peu de vent et c'est la galère!!!
Bon, je n'en dirait pas plus n'étant pas un adepte de la couverture du bassin pour l'hiver...
Chez moi, pas de couverture et la filtration tourne 365 jours/an...
Mais chacun fait comme il en a envie....
Je suis du sud dans le "haut var", mais avec quand même avec des hivers ou l'on rencontre du moins quinze !!!.....
- roscoe51
Re: Mon bassin. Question sur la protection en hiver
ben, pour moi, juste à coté de chez toi, bassin de 18m3 , 1.75 m de profondeur , 1er hiver avec les kois, je ne couvrirai pas , et filtration en route 24/24 .
Membre Fckc
Membre Fckc
- Steph62
Pour résumer mon avis et ce que je fais avec bien moins de fond :
filtration vidée OFF
bulleurs ON ++(en ajouter si tu peux)
Couverture ... OFF
1m20 ça protège assez
à la rigueur des plaques de polystyrène par ci par là si tu veux sinon rien
Couverture ... OFF
- nef
Hello
Pour moi qui suis en Seine et Marne aussi
Je préfère couvrir mon bassin et pour la filtration
Je passe de 6000lh à 3000 l'h
L'année dernière j'ai pompé en surface et non avec le bonde de fond
Mais le problème et que les merdes stagnent dans le fond et dans la bonde de fond
Je m'en suis rendu compte à la remise en route au printemps.
Pour couvrir mon bassin je me sers de plaques de polycarbonate.
Cette année j'ai même rehaussé les côtés pour faire un effet serre
Ce soir j'ai une eau à 12,5°
bonsoir
merci pour la réponse et les conseils.
