Les astuces pour le bassin et les poissons
Les outils de Forum-bassin
Re: Les astuces pour le bassin et les poissons
j’osais pas le dire (respect de l'age) [cheesy.gif]
En normandie on cherche les "coui..." aux vaches [rire.gif]
J'y suis arrivée à chaque fois, car je suis têtue. [cheesy.gif]
Bon, nous reprendrons cela plus tard.
Une indication toutefois pour les manchons flexibles :
Info récupérée sur le site de Francis
La solution pour les applications où l'encollage n'est pas possible.
Ces raccords s'adaptent très bien même lorsque les tuyaux ne sont pas perpendiculaires ou alignés.
Grande résistance à la traction et à la fissuration: et en plus, c'est démontable !
Insensible au vieillissement (durcissement) et très flexible.
Plage d'utilisation de ces manchons:
40 mm: de 38 à 41 mm.
50 mm: de 44 à 50 mm.
63 mm: de 57 à 63 mm.
75 mm: de 66 à 77 mm.
90 mm: de 82 à 90 mm.
110 mm: de 100 à 110 mm.
125 mm: de 115 à 128 mm.
160 mm: de 148 à 164 mm.
200 mm > 200 mm.
250 mm > 250 mm.
Totoche
Message par Totoche »
C’est cobitis qui t’avais donné la solution Christine …
Tu t’embete Pour rien...
Suffisait de coller dans ton tube femelle un coude à 90* « mâle mâle » (pas la peine qu’il soit pression ce n’est pas enterré) et après tu mettrais un manchon en épdm droit…
J’aurais aimé te voir transpirer sur ton manchon en caoutchouc…
Et pis c’est …………
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
J'ai fait cela car je n'avais rien d'autre sous la main que mon coude epdm [cheesy.gif]
Une info donnée par Juju18
juju18 a écrit : ↑16 sept. 2018, 21:36 Merci,
Effectivement c'est réparé et le bassin est de nouveau plein et la filtration en route... mais ça m'a pris la journée en speedant un max!
Oh oui je vais faire plus attention la prochaine fois mais normalement plus de nouveaux trous à faire!
Pour les prochains, on a l'info que le tec7 ne colle pas bien en immergé sur du sikatop 209!
viewtopic.php?f=96&t=3352&p=85973#p85973
Pour nettoyer les brosses, afin de ne pas être éclaboussés ou projeter des bouts d'algues autour de soi, il peut être utilisé un bout de tuyau, on introduit la brosse dedans et avec le jet on la nettoie.
La baguette sert à tenir la brosse mais aussi à la faire tourner dans le tuyau.
A l'autre bout du tuyau, une épuisette ou un panier à fines mailles afin d'y récupérer les aselles. [wink.gif]
[number-one-45.gif]
nef
Message par nef »
Ingénieux
666 [sad.gif]
Quand on a 80 brosses à nettoyer (et vous avez vu l'état), on finit par trouver des astuces.
J'avoue, que là ça va tout seul [wink.gif]
Quand j'ai fait cela, j'ai pensé à ceux qui pourrissent la terrasse et le crépi de la maison... [cheesy.gif]
Retourner vers « Outils »
