Boite à questions bêtes
Création d'un jardin aquatique, piscine écologique, filtres... ? Besoin d'assitance ? C'est ici ...
chris47
Re: Boite à questions bêtes
Message par chris47 » 07 sept. 2018, 18:52
Encore une question cette fois ci sur les chapeaux de bdf: le tube central est collé au champignon et pour l’autre extrémité vous fixez comment ? Silicone? ( je n’ai pas de tec7) petit point de colle? Bon moi ce sera à 1,50 de profondeur dc accessible en été ...
D’autre part, comment vous déterminerez de la hauteur la tige centrale ?
Message par Revers-76- » 07 sept. 2018, 20:33
chris47 a écrit :
07 sept. 2018, 16:31
Autrement dit les trous des vis sont inaccessibles par l’arrière, par la fente de la lame je ne crois pas que ce soit possible ... mais je vais regarder de toute façon c’est au programme de ce week-end !
Effectivement il faut y accéder par devant. C'est pour ça que je te préviens avant la mise en eau. [wink.gif]
Au pire avec un petit pinceau et du TEC7 ou équivalent
Bassin en fibre de verre 11m³ dont 1m³ de filtration gravitaire.
1 BDF et 1 skimmer tube en 110, 28 brosses et 10 TJ. Pompe PondEco Plus RC 15000 SuperFish.
Pompe à air AquaForte AP 60 + AP45 et UVC Air-Aqua 40 Watt.
[cool.gif]
chris47
Message par chris47 » 07 sept. 2018, 21:21
Bon Revers pas de trous sur l’emplacement des vis j’ai des caches en plastiques noirs je comprends mieux pourquoi je ne les avais pas vu ces fichus trous ! Ouf !!!
chris47
Re: Boite à questions bêtes Pompe aquaking
Message par chris47 » 16 sept. 2018, 08:15
Bon pour ceux qui suivent mon post je suis enfin à la phase tant attendue de la mise en eau .
Pour rappel j’ai un filtreco avec en entrée 2 bdf et un skimmer tube en sortie 2 pompes aquaking une pompe pour ma lame d’eau ( vannes de sorties fermées) bon j’en suis à un peu plus de 20 m3 90 cm d’eau sur 150 attentdu mes vannes d’entrées sont ouvertes pour que le filtre monte en niveau en même temps en douceur ...
est-ce la bonne démarche ?
De plus que signifie la postion automatique sur les pompes aquaking ? Ça régule automatiquement le débit mais en fonction de koi? Notice en anglais...
Message par juju18 » 16 sept. 2018, 09:51
Oui tu peux ouvrir les vannes pour remplir tranquillement.
Pour la pompe le mode auto fait varier la vitesse en permanence entre mini et maxi (changement toute les 20 secondes je dirais) mais pour un filtre met en fixe. Pour la lame d'eau tu peux essayer ça va moduler la lame mais je pense que c'est mieux aussi en fixe.
Voilà pour moi ça sert à rien cette fonction. Bonne fin de mise en eau !
Torck02
Re: Boite à questions bêtes Filtre sur dimensionné
Message par Torck02 » 16 sept. 2018, 10:17
Bonjour à tous passionnés de bassin.
Je suis aujourd'hui en possession d'un petit bassin de 2 m2 . J'ai une question simple , Jaimerais savoir
Un ami dois me vendre un filtre sauf que celui ci provient d'un bassin de 8m2 ma question est qu'elle conséquences avec un filtre surdimentionné ?
Message par Revers-76- » 16 sept. 2018, 10:36
Ton eau sera impeccable !
[cool.gif]
Torck02
Message par Torck02 » 16 sept. 2018, 15:52
merci de ta réponse revers 76, j'ai une autre petite question au niveau de la pompe g une 2500 lh, dois-je l'augmenter?
le filtre rectangulaire 50 ×75 cm avec uv et les mousses que l'on presse, désolé je ne connais pas le modèle
Message par Revers-76- » 17 sept. 2018, 09:38
Tu parles de 2m2 mais j’imagaine que c’est 2m3.
Donc la pompe sera bien suffisante. Ce type de filtre n’aiment pas les gros débits (risque de débordement)
[cool.gif]
Torck02
Message par Torck02 » 17 sept. 2018, 12:41
bien sur je parlais de 2m3 autant pour moi désolé .
je te tiendrais au courant de mon évolution merci encore et bonne continuation 😉
Retourner vers « Projets ? »
