projet de lagunage pour un bassin de 16000 litres pour des koIs voilés
macsud47
Message par macsud47 » 12 sept. 2018, 16:23
bonjour
mon projet de lagunage pour un bassin de 16000 litres pour des koIs voilés
Surface du lagunage 2600 x 2000 sur 55cm de profondeur
Drain de 50 posé sur cale pour respecter un espace pour le dépot de la vase qui sera évacué par le back-wash
L’eau arrive en sortie d’une filtration , équipée d’un tube UV de 55W
le projet
Voici ce que je voudrai faire au niveau des matériaux d'utilisation,
1ere solution
Gravier de granulométrie de 16/22 et par dessus pouzzolane de 7/15
2éme solution
Un mélange de Gravier de granulométrie de 16/22 et de pouzzolane de 7/15
De toute façon je ne pense pas avoir énormément de boue, étant donné que l’eau arrive en sortie de filtration et que le lagunage est prévu avec une pente vers le back-wash.
Bien que cette année avec les fortes chaleur, pendant 2 mois j’ai obtenu dans mon bassin une eau chargé de petites algues vertes en suspension, qui viennent de disparaître naturellement suite à la température qui a bien baissée, surtout la nuit.
Une partie de cette eau chargé de petites algues vertes en suspension ce retrouvait en sortie de filtre.
les plantes seront dans des petits paniers de 11x11x11 pour les aider a démarrer
Votre avis
merci
Re: projet de lagunage pour un bassin de 16000 litres pour des koIs voilés
Message par juju18 » 12 sept. 2018, 16:39
Je n'ai pas d’expérience réelle mais j'ai lu qu'il était bien d'avoir des diffuseurs dans le fond d'un lagunage.
Comme tu fais une lame d'eau sous le gravier peut être que le drain n'est pas utile ?
Pour le substrat : peut être une alternative dans la fiche biocerapond, c'est marqué qu'on peut l'utiliser dans un lagunage de plantes...
Sinon dans tes solutions proposées je garderais gravier et pouzzo séparé si tu dois changer ça sera plus facile...
macsud47
Message par macsud47 » 13 sept. 2018, 11:24
bonjour
Tu me donnes une idée concernant l'utilité du drain.
J'ai déjà 2 diffuseurs dans les 2 dernières cuves du filtre
OK, je garderai gravier de 16/22 et pouzzolane séparé sur le dessus
Ci-dessous la position du projet de lagunage sur le dessus de ma rocaille, j'ai déjà positionné les Tôles galvanisées.
macsud47
Message par macsud47 » 13 sept. 2018, 12:48
bonjour
Dans le fond, au dessus du lagunage, un petit mur végétalisé de 1,2m de haut sur 3m, qui je pense renforcera ma filtration. Dans un lagunage horizontal les plantes profitent des éléments minéraux, pourquoi n'en serait il pas de même à la vertical ?
Un petit montage vaut mieux qu'un long texte
Message par Revers-76- » 13 sept. 2018, 15:01
Ça peut être très chouette.
Prévoir une remise à niveau car l’été ça doit pas mal consommer d’eau par évaporation.
macsud47
Message par macsud47 » 13 sept. 2018, 20:15
Oui, c'est un peu ce qui m'inquiète, je peu envoyer une partie de ma réserve d'eau de 7000 litres de récupération d'eau de pluie et ruissellement suite à un drainage, dans le lagunage verticale.
FNOZ
Message par FNOZ » 13 sept. 2018, 21:45
Ta filtration se trouve où ?
Tu es en mode pompé ou gravitaire ?
D&G
Message par D&G » 13 sept. 2018, 21:50
Le drain: C"est lui qui risque de colmater avant la pouzzo, et si tu y tiens absolument, il faut lui prévoir un moyen de vidange et rinçage. L’idéal plutôt une grille posée sur cales, ne pas oublier un système anti siphon sur l'arrivée d'eau en cas de panne de la pompe.
Le mur végétal pour moi l’évaporation va être monstrueuse, tu peux aussi planter des plantes hautes ou bien une rampante qui "accepte" de remonter!!
Message par picassot28 » 13 sept. 2018, 22:33
j ai démonter ma lagune faite avec du silex du gros et du petit sur le dessus moralité une seule taille
dans le fond des palettes pvc avec du grillage pc avec un regard pour une pompe
je re fait une plus grande 6 ml sur 0.80
mes je vais voir pour remplacer le gravier part du géotextile de culture plus envie de brasser des tonnes de graviers
macsud47
Message par macsud47 » 14 sept. 2018, 15:17
je suis en mode pompé
