Café Côté Bassin
Re: Café Côté Bassin chez PLANTAQUA
Rien à rajouter Michel.....Du grand art!!!...
Bienvenue au club: Un panneau, "Bassin remarquable" parfaitement mérité.....
Et le jour ou il aura un FAT la dessus.....Le Nirvana!!!!!! .......
Vraiment TRES impressionnant !
Michel ton bassin et ton local technique sont magnifiques je ne reviens pas sur la qualité de réalisation, c'est l'exemple à suivre
Reste le FAT à construire pour profiter pleinement
Bassin remarquable amplement mérité
tu a envoyer la femme de ménage juste avent la prise de photo lolll il y a rien qui dépasse SUPER BOULOT tu le mérite
Je rejoins la troupe de groupie , un véritable exemple qui m'a bien inspiré merci
Travail très soigné et tout est bien pensé, félicitations
Juste une demande d'info ou intox: pour les couvercles, je croyais qu'il était mieux de ventiler pour éviter les gazs et de ne pas mettre les pompes à air dans le local?
Un grand merci à tous pour vos compliments.
J'ai affiché mon "diplôme" sur la porte du local
Maintenant, je vais pouvoir "me la péter" quand j'aurai de nouveaux visiteurs ... enfin peut-être pas encore, je vais attendre que mon eau soit "buvable"
Sérieusement, je n'ai jamais senti d'odeurs particulières, sauf si ce sont des gaz inodores, et pour les pompes à air, peut-être que tu as raison.
Mais le local comporte tout de même 3 bouches d'aération.
Attendons d'autres réponses.
Des gaz, mais Juju, je ne règle pas les moteurs de voitures ici !Juste une demande d'info ou intox: pour les couvercles, je croyais qu'il était mieux de ventiler pour éviter les gazs et de ne pas mettre les pompes à air dans le local?
vu la taille du locale les pompes on de quoi faire plus les entrée d air pour les couvercles il sons pas étanche donc je pense pas que sa va faire des gaz lol juste éviter avoir de la condensation
Je pense qu'il ne faut pas ignorer le problème
Maintenant il faut faire la part des choses, entre une pompe placér juste au dessus d'une filtration dans un caisson fermé et une ou plusieurs pompes dans un grand local technique dans ton cas pas de problème pour moi.
Le risque dans une filtration peu entretenue, si tu as des boues en décomposition, tu risques d'aspirer de l'H2S et injecter dans l'eau Patrick d'aquatec....a déjà vu
Ben tu vois Juju, j'ai encore appris quelque chose aujourd'hui
Franchement, je n'y avais pas pensé
Oui h2s et ammoniac, j'ai reregardé la vidéo pour être sûr.
Oui le local est grand mais je préférai en parler au cas où mais dans ton château c'est dilué!
moi j'ai pas pris de risque et j'ai mis au sous sol les pompes.
