C'est moi qui l'ai fait... le vivier d'Oly
- Kristof
Re: C'est moi qui l'ai fait... le vivier d'Oly
Patience,patience....le monde du Koi est un monde zen...
Ce n’est pas le revêtement de ton bassin qui joue sur les paramètres de l’eau ?
Oh pourquoi l’avoir vidé ? Toute cette attente pour rien ?
Bon je comprends c’est très long d’attendre pour introduire les poissons, moi dès mon retour la semaine prochaine ( j’ai hâte de finir mes vacances !) je finis de tuber et je m’attaque au remplissage enfin !!! Après je me vois mal attendre.... attendre.... et attendre .... d’autant que les poissons sont à l’étroit alors je pense commencer par quelques PR et lors de l’introduction des kois j'arrêterai le nourrissage et je transfèrerais mon vieux filtre en route en sus ... L’automne va vite arriver alors ça va devenir délicat pour la bio du filtre...
- truite26
Un pic peut durer plusieures semaines à plusieurs mois.
Patience ... il n y a pas de regle.
En plus la chute ne prévien pas. En 2 jours le taux tombe au plus pres de 0.
Apres 3 semaines. Il faut poluer un petit peu le bac de temps en temps pour entretenir le filtre avant l arrivé des poipoi. Jai u de bien meilleur resultat en aqua avec cette methode.
Un amis à attendu 3.5mois pour son pic ... reccord de mon entourage.
Aquariophile depuis 2001, (eau douce, mer, repro etc ...)
Bassinophile depuis 2016, bassin à truite fario
5m3 - filtre méca + filtre bio aquaclay 200L - lagune 2m2 sur 600L billes d'argile - circulation 6m3/h - 3 AL d80 - gestion via automate
- Oly
Ceux sont les valeurs du KH et du PH qui m'ont fait le plus réagir.
En effectuant des recherches sur le net, certains professionnels des bassins précisent bien que les microorganismes nitrifiants utilisent à peu près 3 kilos d’alcalinité pour chaque 500 grs d’ammoniaque transformé (oxydé).
Si l’alcalinité n’est pas suffisante le processus n’interviendra simplement pas!
J'ai donc voulu rectifier le tir en mettant 1 kg de KH+ d'aquatic science, le KH est remonté de 3 à 4.
Il aurait donc fallut encore deux kilos de KH+ pour arriver à un KH de 6. (valeur minimum préconisée).
D'autre part, avec un PH qui s'envolait, tout devenait compliqué, car pour faire baisser facilement un PH élevé, il faut un KH bas...ça commençait donc à devenir compliqué mon affaire
J'ai préféré recommencer le cycle, plutôt que de me lancer en mode petit chimiste en rajoutant encore du KH+ et PH-.
On m'a dit aussi qu'avec un FAT, le démarrage de la bio est beaucoup plus long.
Je me pose encore la question suivante, à savoir si je vais remettre en route le diffuseur de la bonde de fond.
Il faut une bonne oxygénation dans le bassin pour la nitrification, mais je me demande si elle n'est pas responsable de l'envolée du PH.
Tu remplis avec l’eau de ville ou un puits ?
C’est quoi les valeurs de bases ?
- Oly
Eau du forage.
Les valeurs sont ok :
PH 7,6
KH 9
GH 16
NO2 0
NO3 10/15
Ammonium 0,02
PO4 0
PH 7,6
KH 9
GH 16
NO2 0
NO3 10/15
Ammonium 0,02
PO4 0
Tu es très proche des valeurs de l’eau de ville donc pas de soucis à ce niveau là.
- Oly
Pourquoi un KH qui chute et un PH qui grimpe en flèche ?
Rapport PH et oxygénation ?
Pourquoi le cycle de l'azote a échoué?
Je n'ai pas de réponse à ces questions.
J'attendais un avis des anciens de ce forum...
J''ai l'impression de passer pour un ovni,je me sens bien seul face à cet échec.
Un petit mail à Francis des Naïades. Il m'a dit que ma mésaventure arrive parfois, sans qu'on puisse en expliquer la cause...
Je vais suivre ses conseils, et mettre du Super Start de microbe-Lift.
Optinit d'aquatic science n'a pas fonctionné dans mon bassin.
Le plus drôle, c'est que j'attends depuis deux mois que les nitrites baissent.
Et maintenant, en recommençant le cycle, je vais attendre leur pic...
J’attend encore le pic sur mon bassin.
Le KH est passé de 13 à 9 et le PH de 7,5 à 8,5
Ça explique rien mais on voit aussi le KH qui baisse et le PH qui monte...
- Kristof
En aquariophilie, en injectant du CO2 tu peux faire varier ton PH mais à condition que ton Kh soi inférieur à 4, donc plus tu oxygènes plus ton PH monte...si je ne dis pas erreur...
