Soucis de pompe ??
Soucis de pompe ??
Nous avons acheté une maison qui avait un joli bassin ... Nous essayons de nous en occuper au mieux ! Depuis quelques temps déjà, nous remarquons qu'en allumant la pompe (2 bassins, pompe dans le bassin du bas, qui remonte par une cascade et se déverse dans le bassin du haut qui a son tour reverse l'eau dans celui du bas) nous perdons beaucoup d'eau ... le bassin du bas se vide, se vide se vide ... Mais par où ??? Aucun trace d'eau visible à côté du bassin ... rien ! Nous devons compléter l'eau chaque jour, vive la facture d'eau en été
Auriez vous une idée du soucis ?
On nous propose de mettre une bâche (il n'y a pas de bâche, le bassin est bétonné) dans le bassin du bas, mais il ne se vide que lorsque la pompe est allumé ! le problème vient donc de là !
D'avance MERCI !
Hâte de vous lire !
D'avance MERCI !
Hâte de vous lire !
Re: Soucis de pompe ??
Salut,
Tu peux suivre tout le tuyaux où il est enterré ?
Aïe .. non .. Tout est bétonné ...
C'est compliqué ... arf !!!
- Kristof
C'est pas le bassin du bas qui se vide, puisque quand ta pompe est arrêté le niveau ne baisse plus.
Recherche vers la cascade voir si une pierre ou un bout de bois de dévient au pas l'eau, ou alors ton tuyau qui amène l'eau à la cascade
Observe aussi la végétation ça peut t'aider...si l'herbe pousse mieux à un endroit...
Tu as des photos ?
Tu as des photos ?
Il faut procéder par élimination.
Là bassin du bas=pas de fuite
Branche un autre tuyau à ta pompe entre le bassin du bas et du haut.
Comme ça tu sauras si ton tuyau enterré fuit.
Si c’est ça c’est le plus simple à résoudre (passer un nouveau tuyau)
Merci beaucoup de vous prendre le temps de me répondre !
Voici le bassin en question ! Nous avons placé une planche en bois qui va de la cascade au bassin du bas ... Histoire d'oxygéner celui du bas .. J'espère que c'est compréhensible ce que je raconte
Vous remarquerez aussi que l'eau du bassin a une drôle de couleur Depuis les fortes chaleurs de cet été ...
- nef
Hello
Comme dit revers met un tuyaux provisoir entre ta pompe dans le bassin du bas et tu met la sortie du tuyaux dans le bassin du haut sans passer par la cascade
Si ton niveau ne baisse pas c'est que tes bassins sont etanche
En suite tu met la sortie du tuyaux en haut de ta cascade et tu re surveille
Si ton niveaux ne baisse pas c'est que ta cascade est étanche
Et la ça vient de ton tuyaux
- D&G
Moi avant tout j"aurais fait un test pompe éteinte, le bassin haut peut aussi fuir a son niveau maxi !!! et du coup on teste aussi la pompe et son circuit.
Ensuite de combien est la fuite ? en cm journalier, car 2-3 cm par jour en été peut être considéré comme une chose normale
Merci !!
Je vais essayer de mettre une pompe du bas vers le haut donc ! Mais je trouve ça où ? Dans un magasin de bricolage ? Un magasin spécialisé ? Bon je vais faire une mini enquête
Lorsqu'on met la pompe en route, je dirais 30 minutes ... on perd bien 10 cm d'eau ! On est parti en vacances en laissant tourner 15 minutes par jour, a voisine venait rajouter de l'eau tout les 2 jours
Mais tout autour du bassin, c'est ultra sec ... surtout en ce moment, on verrait s'il y avait une fuite ...
J'espère vite résoudre ce mystère !
Merci à vous
Merci à vous
