1. Marquer les perçages.
2. Faire les perçages.
Il convient de tout percer avant de coller afin que le tube de colle ne soit pas ouvert-rebouché etc, et faire un montage à blanc et test avant collage
3. Mode d'emploi de montage des Passe parois
(quand on a fait une fois c'est évident... mais quand on n'a jamais fait...)
-- percer un avant trou, pour le centre des passe-parois, foret de 4
-- percer le trou central (scie cloche 54)
-- percer, avec appui des passe-parois, les trous de fixations (foret 4). Assurer par une vis après chaque perçage.
-- finir les bords à la bande abrasive
-- monter "à blanc", on met le plat du passe-parois à l’intérieur. Le bout du passe-parois qui dépasse à l'extérieur sera pour y coller un manchon de 50mm vers l'extérieur (et un de 6cm vers l'intérieur pour la sortie de débordement qui sera alors un support pour un coude à 90°).
-- essai
4. Collage des passe-parois
-- opération de collage à faire à la fin des opération après montage à blanc et test (car on ne revient pas sur un collage)
-- ne pas passer à la bande abrasive (l'étanchéité est faite par un effet ventouse, due a la surface plane des parties)
-- mettre des points de colle IMMOTEC, repartir uniformément sur la surface,
-- introduire les vis a 1/2 sur le passe paroi
-- positionner l'autre partie de l'autre côté dans les vis
-- visser a 3/4 chaque vis, avec le tournevis pour sentir quand ça force
-- vérifier que tous est serré (après trop tard),
-- laisser reposer 1/2 heure, la colle IMMOTEC fera un joint
-- finir de visser en serrant
-- nettoyer les bavures avec un chiffon,
Nota : les vis doivent être adaptées à l'épaisseur. Là, les passe-parois sont livrés avec des vis de L15, hors ce filtre fait 10mm d'épaisseur. Donc il convient d'acheter des vis métaux de L35 diamètre 4,5. Sinon pas assez de serrage et fuite assurée..
Pour introduire les manchons, passer la colle en cercle autour du manchon, et dans le passe-parois de la même manière, enfoncer le manchon sans tourner.
