anesthésique
anesthésique
J'utilise ce produit pour endormir les kois lorsqu'elles sont blessées.
Je rencontre un problème, il est noté qu'il faut 2 ou 3 minutes pour que le poisson soit endormi, et cela fait 2 fois que les poissons résistent.
Aujourd'hui, après 20 minutes toujours rien , juste un peu plus calme...
Re: anesthésique
erreur sur le dosage ?
produit expiré ?
tu n'as pas agiter la bouteille avant de faire le dosage ?
j'ai utilisé une bouteille chez moi récemment que j'ai depuis deux ans et ça ne sait pas passé comme d habitude
ça ma inquiété, donc j'ai nettoyé une petite plaie rapidement
le koi en est mort deux jours plus tard (détresse respiratoire)
ce n'était pas la même marque que toi
mais j'ai pris la décision qu'une bouteille non utilisée dans la même année était bonne pour la poubelle
ce sont toutes les questions que je me suis posées
produit expiré ?
Re: anesthésique
J'ai entamé en nouveau flacon que j'ai bien agité.
Re: anesthésique
un autre chose que j ai constaté avec mon produit
les petits poissons à une certaine dose s'endorment plus rapidement qu'un congénère plus gros (donc pour moi la taille du poissons y joue un rôle)
autre effet remarqué avec les années, plus c'est long pour endormir, plus long est le réveil
mais bon ce n est que mon expérience avec un anesthésiant
Re: anesthésique
Un lien intéressant
http://bibliomer.ifremer.fr/consult.php?ID=2013-6223
Ton bac fait quel volume en eau?
Re: anesthésique
Tu me déçois Christine, Tu n'a pas participé à la formation à Villette.
Tu ne te rappelles plus ce que Tony a dit.
Il faut que le poisson s'endorme le plus rapidement possible.
Tu mets la dose et si ça ne fait pas effet tu rajoutes du produit.
Attendre 20 mm, n'est pas la solution.
Je te mets un zéro
Maintenant, il faut aussi regarder le date de péremption mais ça dure quand même plusieurs années.
Je te mets un zéro
Re: anesthésique
J'ai rajouté du produit, mais j'avais les chocottes de tuer mon poisson.
La date est bonne.
La date est bonne.
Re: anesthésique
J'utilise celui-là......
Jamais rien constaté d'anormal
Un bouchon pour environ 9 litres de flotte. J'ai un seau ou les 10L sont repérés, j'en mets un peu moins quoi.....
J'anesthésie des gros de plus de 80cm comme des plus petits.....
Entre 20 et 30L donc deux ou trois bouchons...
Souvent je profite de la préparation pour faire plusieurs soins ou frottis.......
J'endors, je fais ce que j'ai à faire et je réveille.... Et ainsi de suite...
Jamais eu de soucis pour l'instant..
J'avoue que je n'ai jamais regardé la date sur le flacon.....
Re: anesthésique
Pour le tuer il faut vraiment mettre la dose.
Certains poissons sont plus difficile à endormir.
Il est vrai que c'est toujours un stress pour la personne d'endormir un poisson. Ce qui parait le plus long c'est le réveil.
Re: anesthésique
j'ai du euthanasier un koi,il y a déjà quelques années de cela
je l'ai mis pendant plusieurs heures dans une dose un peu plus forte que normal pour endormir, ça a fonctionné
quand on a un koi à euthanasier, c'est une façon plus humaine de le faire, il s'endort pour ne plus se réveiller sans trop de traumatisme pour le poisson et pour la personne qui le fait
