Biosys skimmer de Oase
Biosys skimmer de Oase.
Une question, peut-on le mettre dans le bassin et non sur la berge avec obligation de percer la bâche ?
- Oly
Re: skimmer de berge
Je ne connais pas ce modèle, mais si une pompe est intégrée dans le corps du skimmer, du coup, tu peux à mon avis le placer contre une berge (ou à l'endroit que tu souhaites), tu verras juste le tuyau ressortir et il faudra le camoufler.
J'avais vu que ton local filtration est enterré, si tu es en gravitaire, dommage de mettre un skimmer avec une pompe.
- D&G
Il faudra bricoler un drôle de support pour le fixer !
le bassin est très long et nous n'avons pu faire un skimmer relié à la filtration en gravitaire. Il aurait fallu 15 à 20m de tuyau et tout casser autour.
Je veux donc mettre un skimmer que je pourrais faire fonctionner uniquement quand le vent pousse écume et feuilles à l'autre bout.
- Oly
Oui, tu peux toujours le poser sur ça :
Le plus simple n'est il pas de mettre un skimmer flottantchristine a écrit : ↑06 juin 2018, 21:15 le bassin est très long et nous n'avons pu faire un skimmer relié à la filtration en gravitaire. Il aurait fallu 15 à 20m de tuyau et tout casser autour.
J'ai un skimmer flottant sous le bâtiment, à l'autre bout du bassin, je ne trouve pas cela pratique.
Pour le sortir de l'eau, c'est tout une gymnastique... Et puis la contenance est limitée.
Christine, je vais te montrer mes skimmers fabrication maison, mais c'est juste pour peut-être te donner une idée.
Ce n'est pas simple à fabriquer, il faut faire un moule, faire du polyester, puis sceller parfaitement de niveau et coller la bâche dessus.
Mais cela fonctionne très bien et le volume de matière récupérée est énorme ; chaque skimmer fait 1 m de longueur et 30 cm de largeur.
Sur les photos cela n'était pas présent, mais dessus les caillebotis, il y a une grille à mailles fines.
plantaqua tu en fait 2 a Christine et elle envoie 2 tartes au pommes de Normandie lollllllllll
blague a part sa va être compliquer pour Christine vu son bassin de re passer des tuyaux
- D&G
Pourquoi ne veux tu pas l'installer sur la berge ?
