Besoin d'aide Projet bassin (bâche et géotextile)
Re: Besoin d'aide Projet bassin (bâche et géotextile)
Oui mais c’est déjà trop tard...
En général on creuse puis on prend les dimensions et on achète la bâche
Si le cœur t’en dis mets une bonde de fond, reliée à un bidon bleu 120l mini enterré prêt du bassin. Tu pourras mettre la pompe dedans (ça s’appelle Un collecteur)
C’est un coût supplémentaire mais tu ne le regretteras pas et ta filtration sera bien évolutive pour la suite
- roscoe51
Encore un qui a mis la charrue avant les boeufs !!! . Faut pas être si pressé d’acheter la bâche!!!.
Généralement, on achète la bâche en fonction du volume du trou, creuser un trou en fonction d’ une surface de bâche est beaucoup plus compliqué à réaliser.
Membre Fckc
Membre Fckc
Le trou est fait!!
D'accord pour la bonde je vais regarder ça.
Vous conseillez de mettre du sable stabilisé ? Ou du sable sur le fond est suffisant ?
Le trou est fait!!
- roscoe51
Quelques photos ne seraient pas superflues. Les posts sans photos sont vites déserté car indigestes.......
Membre Fckc
Membre Fckc
J’avais mis du sable normal dans le mien sur 3cm seulement pour égaliser, géotextile 400g et EPDM.
Si tu prévois une bonde de fond (ce qui est fortement conseillé) tu peux la seller au stabilisé pour pas qu’elle bouge.
Je vous mets des photos dans la journée.
Mon geotextile est aussi du 400g.
Tu as mis du sable que au fond ou aussi sur les côtés ?
Voici quelques photos:
Le sable ne tient pas sur les côtés
Tu as pas trop de cailloux, donc pas de problème le 400g c’est blindé !
Oui je sais bien mais je demande quand même au cas où
Merci pour ton aide.
L’eau au fond c’est la pluie ou c’est une nappe d’eau?
