projet bassin koi
Re: projet bassin koi
Et le fond fait 7m50 de long et de 3m80 à 4m90 en largeur et profondeur 1m95 donc je vais arriver à environ 65m3 + 12m3 dans la filtration.
Il me reste encore 3 tranchés à faire et je pourrai passer au béton!
Que les dieux de la météo te soutiennent !
Pour l'instant ils me ralentissent et quand je regarde pour la semaine je suis pas sûr de couler cette semaine...
Et voilà les bondes et le ferraillage sont terminés. Mercredi soir toupie de béton 6m3 à 350kg avec fibre synthétique structurelle...
J'ai hâte de plus avoir les pieds dans la boue car j'ai eu de la pluie tout le week-end...
A oui tu fais ferraillage + fibres dans le béton ?
Sa va être solide !
Sa va être solide !
oui les deux, j'ai ferraillé pour les fondations et je fibre pour autour des tuyaux et bondes car j'ai pas beaucoup d’épaisseur par endroit 5cm, le reste entre 10 et 20cm et j'ai mis un peu de treillis en plus donc ça devrait pas bouger! et j'ai mis du treillis sur le tour il sera pris dans la dalle
Juste une petite remarque...
Je trouve que deux de tes tubes sont très près l'un de l'autre et que cela va certainement engendré une faiblesse à ce niveau là de la chape.
Perso, j'ai essayé de les écarter au maximum....
Sinon, je suis passé par là alors.....Bon courage!!!!...
Lozinside
OUi, je suis d'accord avec la remarque d'Yves qui semble pertinente. Bon courage pour ce beau projet prometteur !
oui je me suis dit la même chose, les deux tubes sont à 10 cm l'un de l'autre mais je n'ai aucun coude....
Le béton fera le tour des tubes et avec la fibre normalement c'est solide...
Après, je suis avec une bâche epdm donc même si ça fissure c'est pas trop grave et les tuyaux c'est du PN25 donc c'est rigide.
