FAT
Re: FAT
Aujourd'hui j'ai acheté des coudes et tubes en 110 et j'ai reçu ma commande des Naïades et j'ai commencé ma rampe de lavage et un test en mettant le tuyau d'arrosage.
Et j'ai modifié mon deuxième skimmer ( en plus du skimmer tube) :
Re: FAT
bien la modif du skimmer
									Bassin naturel de nage 35 M3, lagune 6M3 sur lit d'eau  et bassin de 15M3, 2kois pour les enfants, et des PR... décantation 6M3/ pompe performance 15000/ polyvortex-
Re: FAT
Tu as pris une scie-cloche de combien ?
Re: FAT
Il ne passe pas le passe paroi il est collé avec de la colle pression et un joint d'innotec en plus.
J'ai bien degraissé avant donc ça bougera pas et ça sera noyé dans le beton.
La scie cloche c'est une 111 mm c'est parfait.
Il me reste un doute, soit je laisse les paniers dans les skimmers soit rien et je fais un gros panier dans la décantation....
Re: FAT
je me disais
  car j'avais essayé
  les vis tombent trop à l'extérieur
aprés y a ca mais il faut remplacer le gros collier
sinon j'envisagais de percer le fond genre à 90mm de diam, ensuite chauffer et enfiler un tube de 110, normalement le plastique aurait fait une emboiture, ensuite vissé et collé mais il y a un risque que le plastique se déchire au lieu de prendre la forme du 110![lipsrsealed [lipsrsealed.gif]](./images/smilies/lipsrsealed.gif)
Re: FAT
+ 1
Les vis tombent bien à l'extérieur !.
Re: FAT
Oui après deux abs collés ensemble à plat avec un poids dessus en pression, je pense pas que ça va lacher à cet endroit sachant qu'il n'y aura pas d'effort car c'est dans le béton chez moi. J'aurai pu excentrer et laisser 6 vis mais je pense pas que ça tienne mieux.
Après sinon passe paroi en 90 et réduction 90/110.
Re: FAT
Si les deux pièces sont en abs il me semble que ça se soude à l’acétone.
Je viens de regarder, il existe une large game innotec...
L’innotec adheseal projet est une colle et pas du simple joint ça va le faire.
Si un jour il y a micro fuite tu pourras toujours réparer par l’intérieur avec un mastique au autre. Gardes les chUtes pour faire des essais de collage si besoin.
