Diamètre sortie hailea V30
Bonjour à tous
Je vais me commander une pompe à air hailea V30 , quelqu'un connait il le diamètre de sortie ?
Je pense que c'est standard en 18 mm mais je n'en suis pas sûr et comme je voudrais commander une vanne 6 voies en même temps...
En même temps que pensez vous verrez cette pompe ,je me doute que ce n'est pas du haut de gamme mais est ce que ça fait le job correctement ?
Re: Diamètre sortie hailea V30
J'en ai une de V30...Faudrait que j'aille voir mais il me semble que c'est du 6mm la sortie...
Enfin sur, ce n'est pas du 18 !!!!!
En tout cas, elle tourne depuis quatre ans 24/24 et 365 jours par an.......et pas de souci...
Au moins, ça c'est sur!!!...
Donc 6 petits robinets plutôt qu'un beau distributeur 6 voies alors ...
Pour mettre dans mon filtre cela fera bien l'affaire ...
je viens d'aller voir...je te confirme: c'est du 6mm...
Ba pourquoi pas un distributeur?????
J'en ai un dessus avec plein de petits robinets, tout en inox.....
Sortie de pompe avec un tube 6/8...entrée dans le collecteur Et 8 sorties vers des boules de 5cm en tube 4/6...
Et c'est tout bon.....
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B0761PC3S ... NJP6PJQM03
C'est ce genre de distributeur que tu as mis ? Parce que cela ne m'inspirait pas trop confiance ...mais si cela fonctionne
J'étais plutôt parti sur ça
https://www.amazon.fr/dp/B072XBPSRT/?co ... _lig_dp_it
J'ai le deuxième avec 4+4 robinets... C'est impec!!..
Tu auras droit à une photo... Demain!!....
Merci c'est sympa ,mais la'deuxieme l'arrivée d'air est en 18mm ...
Autre solution
Acheter la pompe, le tuyaux, le répartiteur, et le coude de sortie chez le même fournisseur
Pas d'ennui
Par exemple ça
https://koiconnect.com/accessoires-air/ ... -4-mm.html
Ah il fait 8,5 e au lieu de 7.3 sur Amazon Ah sur ce coup exceptionnellement tu as perdu 1e
Bon il fait 226gr et sur Amazon 119...
Et puis l'entrée est en 19mm comme le coude souple
https://koiconnect.com/accessoires-air/ ... a-air.html
Qui relie la pompe au répartiteur
Sinon prendre celui d' Amazon et revenir poser la question "comment je les relie? "
A quoi ça sert que l'association se décarcasse à homologuer des partenaires
Pas d'ennui
Par exemple ça
Merci ,je comprends bien ce que tu veux me dire
Je ne suis pas à un euros et j'aurais aimé pouvoir tout prendre chez koiconnect ou un autre, mais le kit pompe avec ses diffuseurs je l'ai à 68euros et j'en aurai profité pour prendre le robinet en même temps, de plus tes liens ne règlent pas le problème puisque c'est le même type de robinet en 19mm.
Je te rassure, moi aussi je préfère quand je le peux acheter chez les petits commerçants, mais là cette année c'est budget mini et je veux mettre une "bonne aération à mes koïs.
N'y vois aucune critique, juste une explication, très cordialement, Thierry.
Je donnais l exemple sur une pompe à air premier prix Dong yang 47e en sortie 18, plus le coude 7,9e ...
Maintenant pour hailea tu l'as ici à 58,70 e et Francis te livrera le répartiteur qui va avec
https://www.bassin-baignade.eu/fr/pompe ... -v-30.html
Nota ce ne sont pas des "petits commerçants" ce sont des "magasins spécialisés" et l'homologation te garantit le sérieux et le conseil
Nous pouvons donner des avis sur tel ou tel matériel résultat de nos expériences FBR&D donne des résultats de tests exemple (Pompe à air NITTO LA-60ECO, mais allez rechercher sur le net ou est le répartiteur qui va bien pour la pompe machin
