j'ai acheté en juin 2017 une pompe Jebao 3500 pour mettre dans un bassin, et j'ai mis deux "filtres à lame" en cascade dans un premier temps... j'ai ensuite acheté un filtre UV pour insérer dans le circuit un Wiltec CBF 200 avec lampe UV ...
J'ai voulu faire toutes les connexion mais je me retrouve face à divers problèmes :
Je voudrais que la sortie du filtre CBF UV en 50 aille alimenter les filtres à lame, plus décoratifs ... comment les relier, vu la différence de diamètre Sortie/entrée ... Si je reduis la sortie et que je mets un T pour diriger vers les deux filtres à lame superposés, mon CBF 200 déborde ... Pourtant ma liaison pompe/filtre est en 25 également ... dois je limiter le débit de ma pompe ? comment ? dois je augmenter ma liaison Fitre UV / Filtres à lame ? je vais devoir faire de sacré trous !
Merci de votre aide !!!
Besoin de conseil de montage filtres
chris66
- esso1
Re: Besoin de conseil de montage filtres
peux tu nous faire une photo croquis cela serait plus parlant
chris66
Pour faire suite à la demande,
si cela peut vous aider à m'aider ...
cyberdede
Salut Chris66
La sortie de ton filtre CBF 200 (gravitaire) est-elle bien au dessus du niveau du filtre à lames ?
