Passer de 3000L à 11000L
Salut,
Voilà à cause de vous (ou grâce à vous) j'aimerais agrandir mon micro bassin
J'ouvre ce poste pour un brainstorming collectif
Les contraintes sont multiples.
Je ne peux pas creuser beaucoup plus profond à cause des gaines techniques (téléphone; eau; electricité...)
Photo durant un hiver (pas de plante on voit mieux les contours)
Le profile ressemble à ça
L'idée serait de virer les paliers et de rehausser les bords
J'ajouterais une bonde de fond et un skimmer avec une bonne filtration.
Je pense faire l'étanchéité à la fibre de verre pour ne pas recommencer avec les plis de la bâche.
Plein de question:
-1-
Pour les paliers à supprimer facile on creuse
-2-
J'aimerais que le rebord ne soit pas trop large esthétiquement.
a) parpaing de 10cm
b) Coffrage + béton
c) bois recouvert par la fibre de verre
d) Je suis ouvert à toutes les idées, ce poste est fait pour ça
-3- ne pouvant pas creuser trop pour cacher une bonde en 110
a) 1 ou 2 bonde en 50 ?
b) démerdes-toi il faut passer une 110
-4- Quel type de résine/fibre
C'est déjà un bon début pour les nœuds au cerveau
Plein de question:
-1-
-2-
a) parpaing de 10cm
b) Coffrage + béton
Re: Passer de 3000L à 7000L
En voyant les photos, j'ai du mal à croire que le bassin actuel ne fait que....3m3!!!
Tu confirmes??????....
Quel est la profondeur actuelle?
Je vois plein de place à gauche, pourquoi ne pas agrandir en cassant l'allée et refaire une forme similaire.
Sinon oui pour virer les paliers et tu peux aussi rogner sur l'angle pour passer d'un L à un triangle.
Pour sortir de sol des parpaings de 10cm c'est juste donc plutôt couler.
Pour les bondes 110 de préférence c'est pas une grosse tranchée à faire...
Oui 3m3 j’ai 80cm de fond
Bonne idée pour le triangle, j’y pense avec une zone moins profonde (j’ai une ceinture feraillée tout autour du bassin).juju18 a écrit : ↑19 nov. 2017, 19:34 Je vois plein de place à gauche, pourquoi ne pas agrandir en cassant l'allée et refaire une forme similaire.
Je voudrais la garder pour la solidité, comme un linteau.
Pour l’allée entre la maison et le bassin elle fait 130cm. Vue qu’il n’y a pas de barrière, la rétrecir serait... Joueur
- Kristof
Ah !! Ça y est la pelle et la pioche te fond de l'oeil !!
Bon je vais suivre ça...et puis si tu es vraiment motivé, j'ai un morceau de tuyau de 400mm si tu veux te lancer dans un FAT
Heu.... ....J'arrive pas à y croire....
Si je regarde bien la photo.....Je ne peu m'imaginer qu'il n'y a que trois m3 de flotte dans ce bassin!!!.....
Il y a environ 20 carreaux sur la longueur...Soit en prenant des carreaux de 20, 4m de long.....
Tu dis 0,80 de fond...OK ....
En prenant seulement une moyenne de 1m de large, je suis sur la longueur de la terrasse à.....
4xx1x0,8 = 3,2 m3.... ...
Tu rajoutes l'autre aile du bassin qui il me semble fait à peu près la même longueur, le volume au dessus du palier circulaire...
Au plus juste je suis plus près des 8 m3 que des trois......
Enfin, je peu me gourrer, il y a peut etre une illusion d'optique, mais j'ai des doutes.....
- nef
Cool
je vais suivre ça avec attention
si tu veut on peut venir a plusieurs pour une séance reflection
tu as tous l'hiver pour bien réfléchir a ton projet
bon courage les nuits vont etre courtes
- roscoe51
Oui, Yves, peu probable en effet, à moins que les carreaux soient des 10 *10.
Membre Fckc
Membre Fckc
- roscoe51
Après réflexion, et revers 76 va confirmer, c’est du 15x15, Yves , a ta calculette, en tenant compte qu’il n’y a pas un mètre de large avec 80 cm de profondeur partout, en plus, avec l’age Du grand père de la bicyclette à Jules.....
Membre Fckc
Membre Fckc
