Filtre à tambour aquaforte
Qui possède ou a des retours sur le filtre compacte d'aquaforte?
merci d'avance
http://www.aqua-forte.com/fr/systemes-d ... a-tambour/
merci d'avance
Re: Filtre à tambour aquaforte
Qui connait ?
- nicolas65
acquis depuis peu et des problèmes de sonde de niveau
déjà 2 hs
déjà 2 hs
- nicolas65
petit flotteur à aimant
le problème vient certainement du boitier de commande (surtension ??) ; j'en saurai plus demain ils vont contacter le constructeur (sibo)
J'ai l'impression que plusieurs fabricants de tambour ont des problèmes de capteurs...
Lorenzo en a subit aussi les frais...
- nicolas65
moi 'en ai eu avec mon fat fait maison, capteur à flotteur inox qui coulisse le long d'un axe, de temps en temps, un petit escargot et op sécurité, j'ai remplacé par un flotteur à bascule inox, et depuis aucun déclanchement de la secu
Bonsoir
D'un fat à l'autre, ils sont plus ou moins différents avec leurs détecteurs de niveaux, pour le mien ils sont enfermés dans des tubes de verre (fabrication maison) et questions nettoyage un coup de goupillon et pas de problèmes.....c'est très rapide à faire.
- francis47
Moi j'hésite entre le Superdrum-mini de Air-aqua et Aquaforte, lequel prendriez-vous?
Merci pour vos réponses..
Francis
Francis
Vivier 15M3 avec vitre, gravitaire, hors sol. Skimmer/BDF 110. Étanchéité A1 Pond Paint. Filtre tambour Super Drum avec amalgame 40w, une cuve bio de 2 m3 remplie de TJ. 2 pompes Pond Eco Plus RC 20000. 2 pompes aquaforte pour bio 30l/m et vivier 60l/m
