Mise à jour du forum
Re: Mise à jour du forum
Que t'arrive-t-il Nicolas ?
- nicolas65
Je ne vais pas t apprendre a diagnostiquer un incident
Éliminer les causes possibles l une après l autre
- la photo Est ce que toutes les photos posent problème Ou seulement quelque unes Chercher les différences
La photo que tu nous a envoyé fonctionnait bien chez nous Mais il est possible que ce soit le fait de la faire transiter par internet qui change ses caractéristiques Et marche une fois transmise mais pas avant Le test que l on t a demandé était de te l envoyer a toi même et voir si a réception elle marchait Si oui l envoi par mail résout le problème donc ca vient de la taille de la photo, si non comme ca marche chez nous et pas chez toi c'est autre chose
- le pc Essayer de télécharger la photo qui ne marche pas avec un autre PC Bien sur a partir d une clef pour ne pas avoir d influence de transfert
- nicolas65
à chaque fois je suis obligé d'ouvrir photo par photo dans un éditeur pour les réenregistrer
Faudrait une hardcopy des propriétés avant passage par ce programme
Et vérifier que celle exemple ne passe pas en transfére
- nicolas65
j'ai regardé dans propriétés > détails
je ne vois rien qui change à part la taille
quand mon portable créer le fichier il doit manquer une info que le programme inscrit correctement en enregistrant une copie
- nicolas65
- nicolas65
j'ai regardé toutes les propriétés avec GIMP, je n'ai des infos que sur l'onglet avancé, les deux identiques
peut être le fichier en lui même mal créé par le portable
Procédons pas élimination
Essaye avec un autre appareil photo
Si ca marche effectivement l appareil est en cause
Si même problème
Copier la photo sur une clef Tenter de télécharger Si ca ne marche pas Tenter de la télécharger d'un autre PC
Une chose évidente mais : Essai tu te télécharger la photo du PC une fois copier de l appareil ou de l appareil photo directement ?
Si même problème
- nicolas65
oui avec un autre appareil photo ca fonctionne
oui je copie le fichier sur l'ordinateur avant de tenter de l'uploader
apparemment je ne suis pas le seul a voir le problème avec et appareil, ce serait bien de comparer avec les autres personnes
