tosai malade
tosai malade
J'ai un tosai qui présente un gonflement des deux yeux. Les paramètres de l'eau son parfait. J'ai effectué un frotti au poisson et rien n'a été trouvé.
Le poisson n'a pas d'écailles hérissées donc je pense pas qu'il s'agisse d' hydropisie.
Une photo du poisson avant. Le poisson actuellement. On voit bien les yeux exorbités Avez-vous une idée de quelle maladie il s'agit?
Re: tosai malade
Il a l'air maigrichon. Il mange ?
Re: tosai malade
autre question
a t il un comportement non habituel ?
se tient t il a écart des autres ?
Re: tosai malade
Au début il mangeait bien. Maintenant ça doit faire deux jours qu'il refuse de s'alimenter.
Le poisson à un comportement inhabituel et il reste isolé des autres.
Re: tosai malade
cela peut être dû à plusieurs causes
exemple, parasites , se frotte t-il sur le fond du bassin ou au décor ?
s'il ne pipe pas l'air à la surface, ce n est probablement pas un problème au branchies
une autre cause possible, attaque bactérienne, mais habituellement il y a des signes physiques externes
je soupçonne attaque bactérienne, à cause de ses yeux sortis,
s'il ne se frotte pas et n'a pas de coup d'accélération et ne fait pas de sauts hors de l'eau
moi je lui ferai directement injection antibiotique
mais ce n est pas à la porté de tout le monde
sinon il y a toujours le bain de sel à 7 grammes litres
comme pour un cas hydropisie,voir les post récents à ce sujet
pour la procédure
mais si c'est bactérien,cela peut aller très vite
il serait préférable de ne pas trop attendre avant agir
s'il fait les symptômes d une attaque de parasites
faut lui faire un frottis pour déterminer quel parasite l'attaque
mais habituellement s il a des parasites,il n'est pas le seul à avoir ces symptômes
en espérant que tu puisses nous en dire encore un peu plus
voir d'autres avis aussi
pour la procédure
Re: tosai malade
Merci beaucoup pour vos réponses.
J'ai procédé à un deuxième frotti. Aucun parasite n'a pu être observé.
Le poisson ne se frotte pas et ne pipe pas de l'air.
Je pense également qu'il s'agit d'une infection bactérienne.
J'ai commencé un traitement avec un produit antibacterien.
Re: tosai malade
oui le produit antibactérien peut suffire
disons que c'est une façon plus moderne et spécialisée, comparé au sel
mais une injection demeure le plus efficace sur le temps de guérison
et surtout celle qui occasionne le moins de stress aux poissons
mais tu as fait ce qui était le plus important tu as agit vite
Re: tosai malade
Quelques nouvelles du poisson,
Ca fait deux jours que j'ai commencé le traitement de la koi et je vois déjà des améliorations.
Les yeux sont moins exorbités, ils sont de nouveau mobiles.
Je te remercie Dego pour tes conseils.
Je te redonnerai des nouvelles de ma koi à la fin du traitement dans 7 jours.
Re: tosai malade
mais de rien triturus
un forum c'est fait pour cela, pour que tout le monde partage ses connaissances
et je suis content pour ton koi si cela va déjà mieux
c'est apprécier aussi que tu nous tienne informé des résultats
mais je pense que tu avais déjà une bonne idée de ce que ton koi avait
car les symptômes que j'ai énuméré tu semblais déjà les connaître
et le frottis tu sais déjà le faire
je suppose que tu avais seulement besoin que l'on arrive au même résultat que toi
si ton koi va dans la bonne direction c'est surtout grâce à ton efficacité
Re: tosai malade
Des nouvelles de ma koi. Le poisson est entièrement guéri et mange bien.
Il a retrouvé toute sa vitalité, sa couleur est redevenue brillante.
