Aide eau du bassin et nettoyage
Bonsoir,
J'ai un bassin avec une bâche dans une maison que j'ai acheté.
Je viens de relancer le système de pompe et j'ai plein de sorte de bulles vertes. Je vais mettre une photo. Je vous mets les photos avec les sapins que j'ai fait couper.
De plus ce week-end j'ai loué un aspirateur à base dans un magasin spécialisé à Lens.
Dans le bassin j'ai beaucoup de poisson rouge et j'ai été pris d'assaut par des crapauds. J'ai aussi un esturgeon que je ne vois pas et quatre koi que je ne vois pas non plus.
J'ai besoin de votre aide car j'aimerais avoir un beau bassin même si c'est de l'entretien.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Kristof
Re: Aide eau du bassin et nettoyage
Sympas ce bassin !!C'est nettement mieux sans les sapins
C'est drôle, cette photo me dit quelque chose
Si je ne fais pas d'erreur, le bassin n'est pas très profond, non ?
Merci Kristof,
Bonjour Christine il y a des endroits où il y a 40cm et un endroit assez grand en dessous de la cascade qui doit être à 90cm.
Avez vous des solutions pour l'eau verte?
- papives
Ton eau verte sera éclaircie après plusieurs jours (semaines) de filtration. Encore faut-il que ta filtration soit adéquate, peux-tu nous la décrire ou faire des photos ?
- nef
Dis nous si tu as un UV avec ta filtration
tu as bien fait de couper les sapins, tu auras moins de déchets dedans
Merci de votre aide.
Oui j'avais oublié de préciser j'ai une pompe 10000l et une lampe uv 75w avec une cuve et des filtres japonais à l'intérieur.
Ce week-end je me tâche à aspirer la case au fond déjà peut être un résultat.
Ne remue pas trop la vase, vas-y le plus délicatement possible, sinon tu risques de contaminer tout le bassin avec de mauvaises bactéries contenues dans cette vase.
- nef
Bon deja tu a une pompe assez conséquente
un UV qui est bien
donne nous la taille de la cuve et des tapis japonais ainsi que leur nombre
et si tu as , le cubage du bassin
afin de voir si la filtration est suffisante
mais déjà si tu aspires les matières en suspension du fond et que tu changes 10 voir 20% de l'eau, tu y verras beaucoup plus clair
un UV qui est bien
Merci nef,
Je compte aspirer sans remuer enfin le moins possible du moins.
J'essaie de faire une photo avant après la cuve et de 510 l et j'ai trois grands cercles de tapis japonais avec des roches dans le fond. Je n'ai pas du tout le cubage du bassin faut que je le calcul.
