Merci pour les info (s) les z'amis [smiley.gif] j'avais écarté les diffuseurs pour qu'ils soient sur les côtés, mais visiblement pas assez :whistle:
Je vais revoir cela dès que les températures seront plus douces [cheesy.gif] je vais les coller à la paroi et en profiter pour en mettre deux de plus......la pompe est dimensionné pour :dance:
Zen
Message par Zen »
Bonjour, et merci pour les réponses, je demande beaucoup de conseils pour ne pas trop me planter, aucune boutiques à moins de 350 km donc commande en ligne (sans rien oublier), tu as disques ou des boules Nicolas !!!, les boules sont alimentées en tuyau de 9 ou 4, et 14l de chips suffisent pour 20 m3 apparement.
Totoche
Message par Totoche »
Tiens au fait , on peut mélanger des chips aux hélix???.... ou est ce que les hélix vont les déchiqueter par frottement???
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
Totoche a écrit :Tiens au fait , on peut mélanger des chips aux hélix???.... ou est ce que les hélix vont les déchiqueter par frottement???
J'ai vu une vidéo avec un mix........moi je ne m'y risquerais pas [wink.gif]
Zen
Message par Zen »
Lorenzo tes diffuseurs ne seraient pas alimentés avec du tuyau de 4 et Nicolas avec du tuyau de 9.
j'ai vu en vrais un mix hélix, chips et autres, aucun problème ca fait un moment qu'il tourne avec faudra que je fasse une photo à l'occasion il a même rajouté un média que l'on ne connais pas, des espèces de gros trucs gris
Zen j'ai :
36 boules de 50mm chacune alimentée en tubes de 4/6mm http://koiconnect.com/accessoires-air/4 ... 4-6mm.html, chaque boule est branchée sur un robinet de réglage pour régler le débit de chaque boule !!! 36 robinets riens que pour les boules, les collecteurs sont avec du tube noir de de 9/12 http://www.koi-prestige.com/290-tuyau-o ... m-noir.php
ensuite 6 disques de 10cm, en tube de 9/12 chacun leurs robinets la aussi
- 1 disque de 200mm en 9/12 et robinet
- 2 AL 40mm en 9/12 + robinets
- 2 diffuseurs cylindriques de 12cm en 4/6 + robinets
- 1 boule en 4/6 robinets
ceux qui diffusent le plus sont les 6 disques du moving bed, le reste, le débit est réduit, d'où les robinets
Zen
Message par Zen »
Ok merci Nicolas, donc disques pour les chips, et boules pour les tj, grosse promo sur les chips chez nk en ce moment.
ça c'est un choix, moi j'ai fais comme cela, mais t'est pas obligé de mettre des disques sur les chip et des boules sur les tj, c'est juste que 36 disques ca aurait fait un peu cher
Zen
Message par Zen »
Merci pour ton retour, c'est très intéressant pour moi qui ne veut pas faire trop d'erreurs.
Lorenzo, tu en es où maintenant ? Il ne gèle plus, alors... au boulot !! [cheesy.gif]
