c'est ça le problème, quoi qu'il arrive, en gravitaire il faut être au même niveau que le bassin, donc dans le bétonesso1 a écrit : tu peux peut etre mettre la pompe dans le collecteur au niveau du bassin et le FAT plus haut.
et pour que ce soit un peu cohérent il faut au moins que la partie préfiltration soit en gravitaire donc on est toujours sur la solution marteau piqueur
après le FAT tu peux envoyer dans la bio en pompé pour faire du semi gravitaire, ca fonctionnera, énergétiquement parlant par contre c'est pas bon ça consommera plus d'électricité
si tu a la possibilité de passer en 100% gravitaire ce serrait que mieux, mais ca veux dire + de béton à casser
l'idée dont je parlais plus haut, j'hésite à la sortir car c'est vraiment pas génial
ça permettrait de faire fonctionner les bondes en gravitaire jusqu'au pompes, puis envoyer au fat qui fonctionnerait en gravitaire , donc c'est inutile, autant mettre les pompes dans le bassin
mais bon au cas ou, la seule solution que je vois pour faire fonctionner les bondes en gravitaire, sans Peter la dalle, sans enterrer quelque chose au même niveau que le bassin c'est ça
une cuve dans le bassin, avec les pompes à l'intérieur, ca peut être une cuve de 20L si les pompes sont petites, les bondes fonctionneraient en gravitaire mais comme je l'ai dit plus haut cest un peu idiot de faire les bondes en gravitaire et un fat en pompé derrière, autant ne pas batailler et mettre les pompes directement dans le bassin
à part la montagne de points négatifs de ce système , je vois plusieurs avantages :
- pompes accessibles en berge du bassin pour élever les gros débits des caisses en plastique des pompes qui font crépine et qui se bouchent
- sécurité car impossible de vider le bassin en cas de fuite sur la filtration, si le niveau baisse les pompes vont se retrouver hors de l'eau et protéger le bassin de la fuite sur la filtration
et..... c'est tout après je peux lister tous les points négatifs mais je pense que ce serait très très long
après i l ya la solution d'immerger le FAT avec le collecteur ? mais pas conçut pour , et terrible pour l'esthétique de ton bassin, ca aurait été en 100m3 à la limite, peu être mais 15, tu verrais que ça
moi mon fat je l'ai conçut pour fonctionner dans l'eau il est au milieu du bassin
