Les pompes Medo sont développées par Nitto Kohki, entreprise Japonaise, concepteur et fabricant de composants de haute technologie, d’outillage et de machines.
Ces pompes à air sont constituées non pas d’une membrane comme les autres marques jusqu’à présent mais d’un système breveté à piston motorisé (actionné par un électro-aimant) linéaire libre.
Elles sont très silencieuses et ne chauffent pas. Leur haute qualité et fiabilité, leur puissance et leur longévité font d'elles le meilleur choix actuel du marché.
Le boitier de LA-60ECO est bien entendu de classe IP55, pas besoin d’une mise à la terre complémentaire.
Entretien : Les pompes sont soumises à une certaine usure mais tournent beaucoup plus longtemps en continu que les pompes à air avec membranes, et présentent moins de risques de panne. Un changement des pièces d'usures (deux pistons, joints) tous les 2 ans est recommandé (moins de 50e) pour garder la pression optimale et une pompe en bon état.
Comparaison de la pompe LA-60B avec la nouvelle LA-60ECO
• 45% de consommation d'énergie en moins par rapport au modèle LA-60B
• Réduction des émissions CO2
• Dimensions réduites
Graphe de Comparaison LA-60B (mode 50hz et 60Hz) et la LA-60ECO
Ces courbes donnent le débit d'air en fonction de la pression de refoulement.
A une diffusion d’air immergée à 1m70 de profondeur les débits des deux compresseurs sont identiques. En revanche les débit observés sont légèrement différents sur les autres essais selon la pression.
Consommations
LA-60ECO
LA-60B
Une économie de 40% avec 35w consommé a la pression de 14,7 kpa au lieu de 60w pour la LA-60B, place la LA-60ECO en bonne position tout en conservant la puissance de la technologie piston.
Vidéo de Changement du kit de maintenance
youtu.be/OhJ5pgnROWI
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... hJ5pgnROWI
Découverte et Essai de Pompe à piston NITTO LA-60ECO :
Pour l'essai de fonctionnement, il a été utilisé un diffuseur à membrane de 34cm, à 1m70 de profondeur, relié a la pompe par un tuyau de 9mm sur 10m.
L'essai permet de noter la puissance de LA-60ECO pour une consommation réduite a 35w, et un bruit encore moindre.
La durée de vie affichée de 80 000h (grâce au système piston) permet d'obtenir un coût d'exploitation moindre (incluant les changements préconisés des pistons et joints), a une pompe a membrane généralement usitée par les bassinophiles et "bon marché" (tenant compte de sa durée de vie constatée).
Les MEDO sont équipées de surcroit d'un mécanisme anti-surpression, ainsi si la pression de sortie excède la valeur nominale, la course du piston sera automatiquement réduite évitant ainsi toute surpression. Par ailleurs, l'intensité et la puissance consommée diminueront automatiquement, éliminant de facto toute surcharge.
youtu.be/k0KoOC4KhcA
La pompe à air NITTO LA-60ECO est aujourd'hui distribuée par la société AQUA ASSAINISSEMENT
http://www.aqua-assainissement.fr/pompe ... 0-eco.html
Remerciements pour leur aide dans ce test à : Fabrice, Fouad, Guillaume, Didier02, Nicolas65, Anstra, RAS
