Nitrites en quarantaine...ou pas ?
Je connais le principe du cycle azoté, mais je me pose une question, à savoir si une montée de nitrites peut survenir lors d'une quarantaine alors qu'on ne nourrit pas le ou les poisson(s).
Si je pars d'un bac propre, d'une eau et d'un filtre qui le sont autant, que le ou les poisson(s) ne sont pas nourris pendant les quelques jours de quarantaine, et que la filtration est nettoyée quotidiennement, il me semble donc logique qu'en l'absence de déchets à dégrader, la population bactérienne du bac serait alors si faible qu'une montée de nitrites serait impossible, ou alors trop modérée pour être dangereuse...mon raisonnement est juste ou pas ?
Ça peut paraître bête comme question, mais c'est la seule chose que je redoute lors du maintient de poissons dans un bac sans bio...
Re: Nitrites en quarantaine...ou pas
Maintient dans un bac sans filtration je pense que cela est possible à condition de faire dès changement tous les jours ... Ex les poissons rouge que tu avais quand tu étais petit lol
Re: Nitrites en quarantaine...ou pas ?
J'ai fait une filtration mécanique assez importante par rapport à la taille du bac (ouate, charbon actif et mousse) pour pouvoir filtrer les particules les plus fines et diminuer au maximum les nitrites; un renouvellement de 10%/jour est prévu aussi. Je me demandais simplement dans quelle mesure les nitrites peuvent monter, voir même si le cycle ne reste pas à zéro si tout reste propre...
L'ammonium provient principalement des branchies ce qui explique que même en plein hiver, sans alimentation et sans matière organique excessive dans le bassin, tu peux avoir des petits soucis avec les nitrites.
D'accord merci. Donc avec une filtration mécanique il vaut mieux compter sur le renouvellement
Il faut se méfier dans les bacs hôpital, même si tu ne nourris pas, fais des changements d'eau, il faut régulièrement faire des test d'ammoniac et nitrites.
Le peu de fois ioù j'ai eu à soigner un koi, c'était toujours sur le fil...
- jp67
sans bio tu as peu de chance d'avoir des monté de nitrite vue qu'il manque les bactéries , comme le dit Christine tu vas avoir de grosse poussée d'ammoniac, tes poissons produisent de l’ammoniac en continue par les branchies que tu nourrisse pas , sans bio change au minimum 20% d'eau par jour, plus suivant le nombre de pensionnaire dans ton bac
- jp67
Tu ne dis pas la taille de ton bac ni le nombre de poissons
Le bac peut contenir jusque 400l, j'en ai deux, d'ailleurs. Je n'en ai pas besoin tout de suite, c'est surtout que je me demandais ce qui pouvait se passer -ou pas- dans un bac sans bactéries, au niveau des changements chimiques de l'eau.
Je procède à des renouvellements réguliers d'habitude, je sais maintenant que c'est le mieux à faire, pour contrer la montée d'ammoniac, donc. C'est noté.
Je pourrais aussi y créer une bio, mais l'entretenir en permanence pour s'en servir 2 fois dans l'année...ça va pas être rentable
Pourquoi ne pas prévoir d'utiliser un morceau de tj que tu laisse dans ton filtre? Si besoin tu l'utilise pour ton bac de quarantaine. Une fois le bac vide tu désinfecte le tj et tu me remet dans ton filtre pour recolonisation....Arrêtez-moi si je dis une bêtise!
