Bassin de 30m3 dans l'Aisne
jeremy02
Re: Bassin de 30m3 dans l'Aisne
Message par jeremy02 »
J'ai utilisé ta technique du pot de suspension en fin de saison dernière.
J'ai réutilisé la même technique cette année car j'ai essayé avec du cable et des pots à nénuphars mais ceux ci n'étaient pas assez solides. Ils se déforment.
Je dois dire que c'est une très bonne astuce. [number-one-45.gif]
J'ai quand même un souci car comme je n'ai pas d'éléments de fixations, j'accroche le pot sur une barre inox posée sur deux plots de terrasse dans un angle. Sur une longueur hors angle, je ne sais pas trop comment faire.
Par la suite ça sera plus facile car je vais bientôt démarrer la terrasse bois.
Je ferai quelques photos quand le temps le permettra... car là, c'est le déluge en ce moment.
Bassin 30m3 gravitaire, Membre FCKC
jeremy02
Un peu de photo afin de voir l'évolution des plantes et poissons.
Sur la troisième photo, on peut voir mon système d'accroche de pot de suspension dans l'angle.
Je ne sais pas trop comment faire quand je ne suis pas dans un angle. Peut-être un système avec du fer plat inox accroché à la bordure et qui suit la paroi.
Yves une idée [cheesy.gif]
D&G
Message par D&G »
Pourquoi pas un câble tendu entre 2 berges, peut être même sous le niveau de l'eau pour la discrétion, avec accroche des pots suspendus dessus ?
J'ai beau regarder la troisième photo, je ne vois pas ton système d'accroche..... [huh.gif]
Mais l'idée du câble, ce n'est pas si bête que ça.... [wink.gif] ......j'y pense aussi pour un angle de mon bassin..... :whistle:
Un câble inox, tendu à 45° dans un angle, mettons à 1m, voir 1,50m de chaque coin et des pots suspendus....
C'est un truc qui me tente bien.......J'ai meme pensé utiliser un deuxieme câble pour fixer un grillage de protection si les Koïs viennent me "bouffer" mes plantes !!!... J'y pense, j'y pense..... [rolleyes.gif]
Une autre petite chose qui me gêne un peu sur ton bassin : Pourquoi tes pots dépassent de l'eau ?? [huh.gif]
Ce n'est pas .....heureux.
Regardes, tout est en pot, mais sous la surface...
Dès que les plantes se développent un peu, on ne voit plus rien et cela parait beaucoup plus naturel...
C'est pour ça que je préfère faire des paliers plus profonds, quitte à placer certains pots sur des supports placés à différentes profondeurs selon le besoin de la plante......
Je vais certainement tenter aussi un pot "accroché" au bord du pont, avec un nénufar côté bassin.....Pour voir....
ça protège les plantes du gel en plus de les avoir sous la surface
jeremy02
Oui j'avais essayé avec une barre inox de 8 juste posé sur les bord mais ça se cintre et risque de glisser dans le bassin. Il faut soit utiliser du cable ou mes rond inox mais en les fixant sur les bords . Je ne sais par contre pas comment faire quand je ne suis pas dans un angle.
Le système d'accroche sur la troisième photo, on voit le plot de terrasse et la barre inox.
Pour les pots, oui je sais mais c'est qu'a la construction nous avons tellement galéré avec le remblai et avons mis 7m3 de béton juste pour avoir quelque chose de droit que nous avons un peu oublié le palier.
Je vais voir comment cacher tout ces pots undecided.gif]
launay denis
Message par launay denis »
[grin.gif] [grin.gif]
jeremy02
Merci :orcs-cheers:
jeremy02
Hello,
Un peu de nouvelles du bassin.
J'ai démarré la terrasse en bois. Pas aussi simple que prévu car le bassin n'est pas exactement perpendiculaire au bâtiment à côté.Plus les trappes d'ouverture à prévoir.
Mais bon ça roule quand même.
Kristof
Message par Kristof »
Yves83 a écrit :J'ai beau regarder la troisième photo, je ne vois pas ton système d'accroche..... [huh.gif]
bonjour,
C'est quoi ta recette pour avoir de si belles plantes ?Merci
[number-one-45.gif]
