Filtre A Tambour pour bassin mini 15m3/h
Re: présentation de mon filtre à tambour pour bassin mini 15m3/h
C'est normal ce sont les rejets du fat qui sentent mauvais, c'est un concentré de matières organiques!!!!
Yves lui n'a qu'un trop plein....
40 m3
14 koi
14 koi
Ba non, l'eau ne pue pas!!!.....nicolas65 a écrit :est ce que l'eau dans la cuve de récupération a une mauvaise odeur ?
moi j'ai deux petites poubelles noires qui récupèrent l'eau du fat et l'eau de sortie de mon aspirateur, si je rempli les cuves vides,en quelques heures l'eau sent très mauvais (forte odeur de fosse septique)
Mais comme l'a dit Totoche, ce n'est pas l'eau de rinçage du FAT!!!!
Celle là, si tu la stocke,.......Elle pue!!!....
Comme dit précédemment, c'est le trop plein du bassin.
Si j'ai le temps, je vais faire quelques photos....
J ai vu qu il y avait un modèle avec 2 sondes et un autre avec 3, quelle est la différence ?pdiabolic a écrit :Moi j'ai pris ce modèle avec 3 sondes
http://www.rak-tech.net/bassin/86-kit-s ... s_supports
Peut on en mettre une dans le bassin en cas de niveau bas ?
moi je suis en mode pompé avec mon FAT g pris les 3 sondes,
la premiere qui contrôle qu'il y a bien de l'eau a une certaine hauteur et qui autorise le démarrage de mon uv.
la seconde qui déclenche un nettoyage du FAT
et la troisième pour éviter le débordement ( qui a sert bien quand tu as un problème et que tout marche mais ton moteur ne fait plus tourner ton tambour )
J ai fais ma commande hier soir mais de l autaumate , mais je n ai vu où on pouvez cochez l option de la 3 eme sonde ..
Bonjour, qui pourrait me donner la schématique d'un filtre à tambour? Merci
Si la question est :
Définition d'un filtre a tambour. Réponse ici :
viewtopic.php?f=89&t=2227#p31353
Si la question est : Plans d'un titre a tambour pour en construire un
Vous avez des tas d exemples ici
viewforum.php?f=89
Je ne sais combien Mais vous êtes certainement au bon endroit pour le maximum d'exemples
viewforum.php?f=89
Bonjour à tous et toutes
Quelque infos,sur mon fat après quelques dérapages avec mes contacts de niveau en inox, qui après pas mal d'années de fonctionnement correcte, parfois décident de ne pas vouloir déclencher......
Donc je suis passé sur des sondes capacitives qui fonctionnent très bien au mm près.( merci yves)
impec merci pour ton retour qui confirme l'encrassement important des systèmes à flotteurs...
Oui merci Yves car ils sont pas mal ces petits capteurs , moi j'en utilise aussi un pour la mise à niveau du bassin, à travers un tube pvc classique gris. (le transparent n'est pas obligatoire mais c'est plus facile pour régler )
