Choix d'une pompe cascade
Virginie
Re: Choix d'une pompe
Message par Virginie »
Je me doutais que c'était une question c** [lipsrsealed.gif] et que ce serait ma [grin.gif] [rire.gif] donc, je suppose que c'est oui pour tout hi hi hi !!! [asiatique.gif]
Frankoïs a écrit :Bonjour
Je vous conseillerais sur la marque parce que le rest eje n'y connait pas trop !!
Pour moi les meilleurs pompes sont signées OASE ou MESSNER !! [number-one-45.gif]
Hors de prix!!!!!!...Et fabriquées made in china ou pareil.......Et pour une cascade...... [huh.gif]
Tu trouves facilement des pompes sur le net pour moins de 100€...
Tiens, un exemple...
http://www.aquarium.lu/index.php/fr/hom ... 609-detail
Et avec ça, ta cascade........Elle va avoir de la gueule!!!.... [wink.gif] [wink.gif]
Yves83 a écrit : http://www.aquarium.lu/index.php/fr/hom ... 609-detail
attention cette pompe doit être sous le niveau de l'eau du bassin
c'est le cas de la plupart des pompes, d'ailleurs
le mieux, c'est dans le bassin [wink.gif]
la mienne est dans un regard, ça demande une étanchéité de plus
koiconnect
Message par koiconnect »
Virginie a écrit :je reviens sur cette histoire de tuyau ... [huh.gif]
c'est bien ça ? http://www.koiconnect.com/construire/ma ... ple-annele
tous les diamètres de tuyau sont donc adaptables sur la pompe avec les raccords vendus avec celle-ci, c'est ça ?
et question bête ... si j'ai besoin de 4m de tuyau, il faut que je mette "4" dans quantité ? on ne va pas m'envoyer 4 fois 1m de tuyau quand même !?! mdrrrr
et j'ai juste besoin d'un collier de serrage pour relier le tuyau à la pompe, c'est tout !?!
c'est déjà beaucoup plus claire, merci !!! :dance:
4 dans la case, c'est 4m :) limité à 25m.. le rouleau ne fait pas plus :)
Le 40 mm c'est bien jusqu'à 8-10m3/h, après on préfère prendre du 50 pour éviter un peu les pertes de charge.
Pour le montage, à partir de 6000, tu auras assez d'eau sur la pierre. Si il y moyen de faire 8000 ou 10000, n'hésites pas, c'est bien d'avoir un peu plus de mouvement.
Avec 30-40 cm de relevage, il n'y aura pas beaucoup de perte et donc une pompe basse pression type eco ira très bien.
La pompe est fournie avec un raccord à étage de 32 à 50mm. il suffit de couper les trop petits, d'emmancher le tuyau souple et de fixer avec un collier de serrage.
http://www.koiconnect.com/filtration/po ... p-eco-8500
Essaie de placer la pompe le plus loin possible de la retombée d'eau dans le grand bassin pour maximiser les mouvements: un bassin bien brassé n'aura pas de dépôt si le filtre est efficace.
:clap:
Merci pour les précisions. [asiatique.gif]
Frankoïs
Message par Frankoïs »
Yves83 a écrit :Hors de prix!!!!!!...Et fabriquées made in china ou pareil.......Et pour une cascade...... [huh.gif]
Je suis désolé de vous contredire Yves83 mais certaines pompes OASE sont de fabrication allemande donc des fois il vaut mieux vérifier ces informations !! [lipsrsealed.gif]
Didier02
Message par Didier02 »
Oui Frankoi, il faut être vigilant
pas facile "quand les loups deviennent malins et se font passer pour des moutons"
Il faut distinguer le matériel de fabrication européenne, bon ce qui est assez faisable [smiley.gif]
Le matériel dont la fabrication est sous traité en Chine [huh.gif]
Et le matériel pirate qui ressemble a..... [rolleyes.gif]
Déjà évoqué ici
viewtopic.php?f=15&t=482&p=2884&hilit=Chinois#p2884
Ou cela devient difficile, c'est quand la tromperie va jusqu'à créer une pseudo société en Allemagne pour vous montrer une adresse allemande [angry.gif]
Après ça marche ou pas, c'est garantie ou pas ...
Après c est sur un matériel européen fabriqué en Europe doit être un peu plus cher... Puisque frais de recherche , masse salariale...
Un peu... parce que en face ils vont augmenter leurs marges bénéficiaires pour être "un peu" (1) moins chers
Après si on veut notre retraite ... Ce n'est pas les chinois qui vont la payer [rire.gif]
(1) "un peu moins chers" pour citer grand mère "je ne suis pas assez riche pour racheter du bon marché" [mdr.gif]
Frankoïs
Ok là j'accepte plus !! [smiley.gif]
Ce qui m'a un peu contrarié c'est la radicalité avec laquelle le commentaires à été écrit !!
Cependant je suis bien d'accord qu'il y ait des arnaques dans tous les domaines !! [sad.gif]
Virginie
koiconnect a écrit :Bonjour,
:clap:
C'est on ne peut plus clair, merci beaucoup !!! [asiatique.gif]
bonsoir virginie il y a aussi la consommation électrique à voir
Retourner vers « Pompes »
