Finition pour sorti d'eau?
- Gariwald
Re: Finition pour sorti d'eau?
Honnêtement ça me semble un peu juste. En plus il n'y a pas d'UV. Contrairement à toutes les autres qu'on a cités au-dessus, même celle de Leroy Merlin. Alors un UV, c'est loin d'être indispensable, mais c'est quand même très agréable pour que ton eau soit agréable à regarder.
J'ai la même en 600l/h, nettoyage tout les 2 jours maximum.
Enfin j'ai cette caisse, avec la pompe du début mais en 600l/h, et un uv de 5W au dessus.
- Gariwald
Nettoyage tous les deux jours, c'est beaucoup quand même. J'ai pas nettoyé mon système depuis deux mois sans souci.
Oui, mais la pompe se bouche tout le temps.
Je vais racheter une pompe plus grosse, comme ça plus de soucis.
- Gariwald
C'est le problème de ce genre de pompes, qui sont je pense davantage conçues pour faire une petite fontaine.
Bonsoir à tous
Merci pour vos réponses
J'ai nettoyé la pompe cette après-midi je l'ai disposée sur un socle et j'ai mis par de usus un panier pour les plantations avec un trou pour passer le tuyau .
Mon bassin fait 60cm de profondeur la pompe est à 25 cm du fond environ
Demain je nettoie le filtre j'espère que mon eau changera un peu de couleur
Suite des événements à venir !!!
- Gariwald
Difficile sans un UV, ou bien des changements d'eau très réguliers.
Voilà le filtre est nettoyé et j'ai mis des bactéries
Je vais investir dans un nouveau filtre UV et pompe
Que pensez vous de celui ci ??
Pontec 50238 MultiClear Set 5000 Filtre de Bassin
- Gariwald
C'est celui que j'ai,c'est très bien. Il y a une pompe avec. Mais ça servait à rien de mettre des bactéries si tu vas changer de filtration. :p
J'ai trouvé un autre s'il peux me convenir je commande ce soir merci[img]
KIT DE FILTRATION PONDOPRESS 5000 - OASE
[/img]KIT DE FILTRATION PONDOPRESS 5000 - OASE
