chambre Airlift
- esso1
Re: chambre airlift
ben super taff comme depuis le debut
Re: chambre airlift
Bon pour être plus précis il faut une température de 320 - 350 °C j'ai recherché dans mes archives ensuite il faut suivant le pistolet air chaud que l'on utilise, jouer sur le volume de soufflage.......je pars sur 50 % et ensuite j’affine suivant la soudure.Lorenzo76 a écrit :Tu pars sur 280 - 300 °c à ajuster suivant le rendu......sunny a écrit :pour la soudure sur le pvc , a combien fait ton chauffer + ou - le décapeur thermique ?????
J'utilise ce type de d'outillage:
Re: chambre airlift
première essai ce weekend de l'ailift , c'est plutôt satisfaisant ,l'ailift fait 2.20 le long au total ,et la base du diffuseur est a 1.92 de la surface de l'eau
la pompe que l'on ma prêter (merci manu) est une nitto la 45 , on sort a 28 cm de la surface de l'eau , avec un débit environ de 6000 litres ( j'ai le même débit + ou - qu'avec ma pompe Oise 6000 , je me suis baser sur mon skimer pour verifier )
j'ai prit une vidéo pour vous faire voir ,au passage comment fait ton pour mettre la vidéo ???
- esso1
Re: chambre airlift
tu publie la video sur youtube et tu colle le lien ici entre les balise vidéo.
45 ? 45 L/min. donc 28 cm plus haut ? ca crache bien deja, j'avais 4500L a 15 cm du niveau, mais que 1m30 ... et je suis a 20 000L/ quand mon tube et presque tout dans l'eau ( pas facile a mesurer , avec un sac poubelle
- xavier76
Re: chambre airlift
Pour poster la vidéo: Editeur complet & Aperçusunny a écrit : j'ai prit une vidéo pour vous faire voir ,au passage comment fait ton pour mettre la vidéo ???
Dedans il y a: URL et tu mets le lien entre ici le lien
Voilà, on veut bien voir ton projet que tu nous as parlé à la réunion du FCKC
Re: chambre airlift
la suite du montage avec le diffuseur
Re: chambre airlift
le cône avec le tube 110
l'ailift monter
l'ailift monter
- xavier76
Re: chambre airlift
bon maintenant il me faut choisir la pompe a aire , les personnes qui on un airlift vous avez quoi comme pompe a aire .
- esso1
Re: chambre airlift
moi j'ai une dong yang, elle ne coute pas trés chere, pousse bien , peut bruyante
en tout cas le taff est superbien fait,
