Projet Bassin de baignade 25m3, lagunage et décors
Re: Projet Bassin de baignade 25m3, lagunage et décors
J'ai relu et me semblait que tu part sur du gravitaire non ? La tu parle d'un tuyau en 50 c'est trop petit, ou alors t'es partie sur du semi gravitaire avec un collecteur avec la pompe dedans qui envoi a un fag pompé au dessus de ton lagunage en cuve ? Un petit schéma de l'ensemble de la configuration avec les niveau et tout aiderai à ce que tu fasse pas de bêtises
Effectivement, c'est en semi gravitaire. FAG, puis pompe vers les 2 grosses cuves. Donc je pensais que 50 dn sortie de pompe c'était pas mal. (Pompe +- 15000l).
J'hésite par contre sur le placement des brosses.
Ça te paraît logique mon histoire ?
Merci en tout cas!
Merci en tout cas!
Il y a un petit croquis sur la première page :-)
Mais rien n'est figé eg je suis à l'écoute
Plus tes tuyaux serront gros moins yaura de pertes, perso j'ai les sortie du fag en 90 et j'ai mis un adaptateur pour mettre en 110 direct jusqu'à la pompe.
Les brosses tu les mets en suivant, il faut que tu filtre mécaniquement un maximum avant de passer sur la filtration biologique. La moi j'ai fait fag puis une petite cuve avec la pompe, et les brosses après suivit d une cuve ou je vais mettre des cagettes de pouzzolane et des tapis japonais (en attendant de tout remplir de tapis japonais dans le futur).
Marrant, c'est exactement comme je pensais faire chez moi !
Aurais-tu un schéma ou des photos ?
Du coup, les brosses en gravitaire ou en pression ?
Aujourd'hui, j'ai bien avancé sur le premier cubi. Grâce aux conseils donc un grand merci
Comment veux tu mettre des brosses en pression ?
Sur ton schéma la pompe à la fin ça ne fonctionne pas. Elle doit être après un FAG gravitaire ou avant un FAG classique.
Regarde bien comment ça fonctionne sinon tu vas te casser le nez
Bien vu. Je vais dessiner un nouveau schéma !
Merci !
Merci !
Pardon je débarque, et le premier message est troooo long
Tu mets un fag + des brosses?
Si tu es sur de la baignade et que tu n'autorises personne à déféquer dans l'eau, tu peux peut être acheter un bout de tamis inox plus fin que 300 microns.
Chez moi j'ai la grille origine 300 microns, je n'ai quasi pas à la nettoyer à la belle saison.
Je ne sais pas si c'est linéaire ou exponentielle, de passer de 300 à 100 ou 150 microns pour le nettoyage.
Dans tous les cas, un Fag est bien moins chiant à nettoyer que des brosses.
Si tu additionnes la facilité d'intégration, le coût des vannes, le coût de main d'œuvre de nettoyage (que tu payes en dette à la famille
), le coût foncier de prise au sol, etc etc.
Moi je dis:
https://www.leboncoin.fr/ad/jardin_plantes/3017005687
Moi je dis:
Hahaha, j'avais dans l'idée que personne ne déféquerait dans l'eau. Jai quelques amis un peu louches en fin de soirée mais pas à ce point, j'espère.
Ça fait quelques temps que je ne suis plus venu sur le forum. Mais je continue de penser beaucoup (trop) au projet.
Petit changement : je suis tombé sur un Econobead eb60...
Ma nouvelle idée : FAG puis econobead.
Mais ne faudrait-il pas mieux que 300microns pour le filtre à beads ?
Merci RGZ pour les conseils et le moment rigolade.
