Top départ projet bassin ~3m³ tendance marre
Biologix911
Re: Top départ projet bassin ~3m³ tendance marre
Message par Biologix911 »
Coller se révèle compliqué... J'ai une cartouche de colle EPDM, rien n'adhère, et les contraintes liées à la taille, position et épaisseur la bâche font que rien ne se colle... J'ai l'impression que j'ai fait pire que mieux !
Même si un temps de séchage de 48h est préconisé j'hésite à relancer le remplissage pour que le poids de l'eau essaye de coller au mieux les plis avec la colle...
Message par Sopros »
Colle epdm en cartouche si c'est la même que celle en spray que j'ai utilisé faut support sec et propre pour que ça prenne, les zones que je trouvai pas 100% propre j'ai nettoyer avec du cleaner spécial epdm.
Ya marqué quoi sur le mode d'emploi faut peut être maintenir en pression un certain temps ?
viewtopic.php?f=96&t=9291
Biologix911
Oui, ils disent de dépoussiérer et dégraisser, mais là j'ai déjà trop rempli, à la verticale je n'arrive pas à laisser une pression constante, surtout que le poids de l'eau tire la bâche assez bien...
