Cherche retour d'expérience sur aspirateur d'entrée de gamme
Hello,
je voudrais acheter un apirateur pour aspirer la vase au fond de mon bassin.
J'ai bien conscience que le mieux c'est les pondovac 3 et + qui aspirent et refoulent simultanément, mais je n'ai pas ce budget, donc je m'orienterais plutôt vers un entrée de gamme intermitant, qui je l'espère suffira pour mes 10 m2 (sol béton) à traiter.
J'ai vu en gros 3 model sur le net (qui aspire jusqu'a 2m de fond, j'ai 1m60 au plus profond donc c'est ce qu'il me faut)
- UBBINK VacuProCleaner Maxi
- Pondomatic 3 Pontec
- PRIME AQUATIC Pond Vacuum Cleaner 1400W
Qui aurait utilisé un de ces modèle et peut me faire un retour d'expérience dessus ?
merci
merci
Re: Cherche retour d'expérience sur aspirateur d'entrée de gamme
J’ai eu un Pontec
tchèque copie de oase classic
Les Pontovac Aspirent et refoulent en même temps
quand ça refoule il y a toit de même une perte de puissance à l’aspiration sur le pontonvac 3 quand il refoule
L aspirateur qui aspire pendant 40 secondes et refoule ensuite pendant 60 secondes ,, ca lasse vite
Dans ses aspirateurs il y a trois éléments
- Le tuyau de refoulement qui est assez court, la tu en as même de 1m 50
- La mousse cache moteur qu’il faut changer
- L embout suceur qu’y’a un petit cache plastique qui a une fâcheuse tendance à s’enlever dans le bassin
Ce pourquoi je privilégierai un vendeur qui pourra te fournir ces pièces de rechange
Les naïades vendent un AquaForté dans la même zone de prix 138e
Sinon perso je ne prendrais pas le Ubbing et l’autre Prime ressemble plus à un aspirateur eau poussière à 30e en pub chez LIDL
Ha top ça le aquaforte, c'est une marque connu donc plus facile de trouver des pièces, merci pour l'info.
Le petit tuyau de refoulement ça me gène pas, le bassin fait 4x2m, et j'ai un trop plein diamètre 100 relié à l'égout ds un des coin, donc je peut y mettre le refoulement avec le filet à boue
y'a comme un leger air de ressemblance mdr
je viens de trouver deux aspi qui fonction en mode simultané, à moins de 300€
https://www.garda-aquatic.com/aspirateu ... B#plusinfo
et
https://latlantide-idf.com/nettoyage/14 ... e-pro.html
et
J’ai pas testé d’autres aspirateurs mais l’aspiration continue c’est presque obligatoire pour pas être dégouté de l’entretien du bassin.
oui je pense que je vais partir sur le osagaRevers-76- a écrit : ↑06 mai 2025, 07:59 J’ai pas testé d’autres aspirateurs mais l’aspiration continue c’est presque obligatoire pour pas être dégouté de l’entretien du bassin.
le model OSAGA est commandé, je ferai un retour d'expérience par ici quand je l'aurais tester pour les futurs intéressés
Hello,
voila mon premier retour sur l'aspirateur NON-STOP OSAGA 1400 W (à 240 €),
je suis content, c'est nikel pour mon bassin, et je suis content de pas avoir un modèle intermitant au final....
voici la bête en situation:
Note, je ne rejette pas dans le bassin, mais dand le trop-plein qui est relié a l'égout...
Voici une vue avant
et une après
et la vue plus globale
Il reste le biofilm, mais pour moi c'est normal, ça reste un bassin naturel ;-)
Voici une vue avant
et une après
