Création bassin 500 litres
Benben
Message par Benben »
Viens d’acheter un petit bassin préformé de 500 litres et je vais bientôt entamer la pose.
J’ai parcouru pas mal de sujet, mais j’aimerais votre avis sur ce que je prévoie sur les quelques questions qu’il me reste.
A l’ombre le matin puis au soleil à partir de 11h, je pense y introduire 4 ou 5 poissons rouges, un nénuphar collorado, 1 Hippuris en oxigénantes et 1 ou 2 plantes de berge genre iris.
Pour la pompe, je pense prendre un kit « Oase Filtral 1500 Clarificateur UVC » qui assure uv, filtration et jeu d’eau (j’aimerais que la pompe rejette de sorte à créer un dôme d’eau d’une dizaine de cm au dessus du niveau d’eau).
Pour la puissance de la pompe, j’hésite entre le modèle 1500 et le 3000, qu’en pensez vous ?
1500 :
https://www.amazon.fr/dp/B07K1M8R6F/?co ... dp_it&th=1
3000 :
https://www.amazon.fr/dp/B07JZLZ9M6/?co ... dp_it&th=1
Le projet vous parait-il cohérent ?
Merci par avance de votre aide.
Benben
Re: Création bassin 500 litres
Temps pih !
Qui peut répondre à Benben qui ne va pas tarder à se présenter... :wink.gif:
Message par Steph62 »
si c'est pour faire une machine à laver ou élever des truites, la 3000
si la 3000 est à variation pour faire moins, la 3000 au débit inférieur
sinon
la 1500 est bien suffisante, 1500/500 = 3 cycles complets par heures, excellent pour des vairons et suffisant pour une cascade et un filtre de petite taille
par contre, faudra penser à y coller une minuterie pour qu'elle fasse des pauses car sinon, tes poissons, à force de nager à contre-courant, ils vont fatiguer
perso, pour 500l, je ferais avec une pompe à air comme pour les aquariums (filtre interne ou externe)
Benben a écrit : 11 avr. 2024, 21:31Temps pih !
Faut pas bouder quand on se présente même pas, sinon moi je boude quand y’a pas de photo :chessy.gif:
Alors après 30s de lecture sur le site OASE pour la Filtral UVC 1500
RÉGLAGE: Réglages individuels de la quantité d'eau et de la hauteur de la fontaine
Donc possibilité de régler le débit.
Ensuite:
Puissance maxi de la pompe l/h 750
Donc 750l/h avec les pertes de charge du jeu d’eau il restera peut être 500l/h donc bassin filtré en une heure c’est parfait.
Colombus56
Message par Colombus56 »
Question d'un novice...
Est ce qu'un bassin de 500 litres en plein soleil de 11h00 au coucher du soleil ne risque t'il pas de devenir un 'bac de cuisson' en été ?
Même avec le cycle de la pompe ?
C'est juste une question, restons zen "asiatique.gif"
bah, au pire, tu ajoutes les aromates et les légumes et tu as une bouillabaisse pour la fin de journée
plus sérieusement, en effet, c'est pas glop, une petite toile au-dessus tendue entre des piquets ou un parasol, ça suffirait à raison d'un arbre ou arbuste, même en pot ou en cagette
et surtout, abriter le filtre si il y a
