Skimmer sous le bassin
Bonsoir,
Je souhaite faire passer le tuyau du skimmer sous le bassin, par le fond, et non à travers la paroi comme le schéma ci-dessous:
Est ce qu'un passe paroi en abs est suffisant au point A en collant sur un coude 90 grand angle ? l'idée c'est d'assurer l'étanchéité avec la bache et que la jonction ne casse pas.
J'ai pensé aussi à couper la bache et y coller des bandes autovulcanisantes EPDM/PVC sans besoin de passe-paroi ni bride (avec base de primer).
https://www.alliance-epdm.com/categorie ... ticuliers/
je sais par expérience sur ça tient sur du pvc.
Deuxième question pour le tube 110 du skimmer dans le bassin, est-il nécessaire qu'il soit en pvc pression ou un pvc évacuation suffit (plus léger) ?
Pour info les tuyaux dans le sol sont bétonnés.
Merci,
Merci,
Re: Skimmer sous le bassin
Salut monstermo,
Mon skimmer de la zone plantée passe aussi dans la dalle, comme une bonde de fond!
C'est un passe parois dans lequel j'ai planté un tube.
Je peux le désemmancher pour purger.
Salut
Installe un passé-paroi solide vu la longueur.
Laisse tomber les bandes de vulcanisation
Pvc pression c’est plus solide
Bassin 16m3 gravitaire 8 kois
Lieux: coteaux du lyonnais
Merci pour vos réponses.
Ce modèle est pas mal pour cet usage:
https://koiconnect.com/passe-paroi-ou-t ... ion-125_mm
Bon le bémol c’est que le minimum est du 125.
La couronne doit être positionnée face au sol ou face à l’eau ?
J'ai effectué ce montage sur mon bassin. Avec un bloc béton léger coulé sous le passe-paroi, qui englobe les coudes.
En fait, tout dépend de la hauteur d'eau à cet endroit et le moment que cela peut créer. (plus haut est la hauteur d'eau plus solide doit être le support).
Par contre remplace les coudes à 90° par deux 45°. Ce sera plus facile pour passer un furet le jour où.
La traversée que j'ai utilisée en Ø 110 mm
https://www.bassin-baignade.eu/fr/trave ... tre-110_mm
Merci bubulle, je dois avoir un peu plus d’un mètre d’eau au-dessus.
J’imagine que plus la hauteur d’eau est grande plus la canalisation doit être profonde et bétonnée en dessous.
Profonde, non. Bien que deux coudes à 45° descendent plus bas qu'un à 90°. Mais bétonné, oui.
Mais 1m reste très raisonnable... Si on ne s'accroche pas après pour faire du pol-dance
- VincentB
J'ai exactement ce montage.
1,2m d'eau, bloc béton sous la bâche incluant le coude long à 90. Passe paroi 110, tube 110 pvc simple sur la colonne d'eau (aucunement besoin de pvc pression à cet endroit, par contre en dessous du bassin oui c'est préférable)
Jusqu'ici ça marche, depuis 3 ans.
Bassin bâché d'environ 16m3
7 sansaï, 4 nisaï...
si tu peux fais la remontée avec un tuyau à joint (CR8) : ça évite de tout casser si il y a une poussée dessus
