Passer de 3000L à 11000L
Re: Passer de 3000L à 11000L
PS: j'ai hâte de le voir en vrai à la rencontre des sociétaires Côté Bassin 2024
J’espère que l’eau sera moins chargée en 2024 MES sinon la honte
J’en avais vu un chez Juju de beau ginrin et j’avais flashé aussi :chessy.gi
Bon... Les nouvelles du front.
Comme conseillé par RGZ, j'ai bien bridé le skimmer et réduit la vitesse de filtration au minimum soir 8000l/h (bien suffisant normalement et 25w seulement en conso)
la qualité visuel de l'eau semble s'améliorer notablement sans être revenu (j'aperçoit la BDF à 150cm) à une limpidité d'avant (c'était mieux avant)
La décantation se remplie très vite et l'aspirateur s'en donne à coeur joie.
les MES sembles plus petites et moins nombreuses.
Deuxième problème:
Nouvelle valise de test (non périmée du coup
), j'en profite pour surveiller régulièrement les paramètres.
La température 20 à 22° ces dernier temps.
PH assez stable 7,5 matin à 7,8 soir (pas évidant d'être précis au 1/10 de toute façon)
Oxygène 7mg/l le matin à 10 le soir(test pas très précis entre 7 et 10 c'est une bonne indication c'est tout)
KH 6 réseau 10
GH 13 réseau 11
NH4 0 réseau 0
Là ça commence à merder sévère...
NO2 0,3 réseau 0
NO3 12 réseau 1
PO4 KOI 1,5 réseau 0
PO4 sensitive 0,6 réseau 0
Je stop complètement la nouriture pour tester les nitrites qui sont à 0,3...
après 3h de diète 0,2
après 24h de diète 0,2
après 48h 0,2
3j 0,1
4j <0,1
Reprise du nourrissage à 50% (4x par jours au lieu de 8x)
5j <0,1
6j <0,1
7j <0,1 ça veux pas descendre plus bas...
Pour rappel je n'ai jamais vue mon bassin à 0 ou du moins <0,05
Je devrais me motiver à nettoyer deux fois par semaine la décantation iso 1 fois pour limiter le temps que passent les déchets dans l'eau.
Deuxième problème:
KH 6 réseau 10
GH 13 réseau 11
NH4 0 réseau 0
NO2 0,3 réseau 0
NO3 12 réseau 1
après 48h 0,2
3j 0,1
4j <0,1
5j <0,1
6j <0,1
bon si j ai bien compris :
le fait de brider le skimmer permet à la bdf de sortir plus de MES...ça c est assez logique : tu tires moins en surface elles ont le temps de redescendre
(tu retires les poissons 1 semaine et tu avales 90% des MES mais c est un autre débat)
Mais ce qui m'intéresse c est quel est l'écart de résultat à un instant T entre l'ancien test et le nouveau ?
puisqu'en général tu étais à 0.1 ou 0.2 nitrite (ancien test), qu'en plein été avec la chaleur et 8 repas par jour le 0.2 pouvait devenir la fourchette basse : y a t il vraiment un écart entre tes tests périmés et les nouveaux ?
Ce qui est aussi montré,
C'est la stabilité de l'oxygénation en ne retirant que le "film" du miroir et en utilisant tout le reste de l'énergie a brasser le reste.
Tes nitrates bassin vs robinet montre que tout fonctionne bien, tu fais bien des changements d'eau (5% de mémoire), est ce que 2 semaines ou 3 dans l'année, ça ne vaut pas le coût de monter à 10%? Tu as quand même une grosse population florale et faunale.
En aquarium un changement d'eau c'est plutôt 30%, en retirant l'eau avant donc gros nettoyage juste avant pour retirer 3m3. Il faut aussi prévoir une piscine à côté pour avoir de l'eau à bonne température et sans chlore donc 48/72h avant il faut préparer l'eau neuve.
Sur une forte population ça pourrait peut-être être plus bénéfique...
Revers, et si tu nourrissais moins ?
8 fois par jour, c'est beaucoup non ?
Surtout avec le nombre de poissons, ça fait un beau volume de déchet ...
Alors j’ai évidemment tester les tests périmés de 3 ans.fred68 a écrit : ↑16 août 2023, 20:43 Mais ce qui m'intéresse c est quel est l'écart de résultat à un instant T entre l'ancien test et le nouveau ?
Mesures avant les changements au bassins.
NO2 inutilisable (les gouttes sont deviennent marron)
NH4 0 périmé 0 aussi
PH (3-10) 7,5 a 8 périmé pareil
GH 13 périmé inutilisable (devient rouge visqueux)
KH 6 périmé 5
PO4 1,5 périmé 1,5
C’est les seules tests qui me restaient.
Donc certains sont carrément inutilisables, les autres semble OK (mais pour des paramètres importants, mieux vaut ne pas avoir de doutes)
Bon…
8 jours son passés, le distributeur est toujours à 4 repas par jours au lieu de 8.
Et pourtant… toujours des nitrites… légèrement moins de 0,1.
