Préparer son bassin pour l'hiver
- esso1
Re: Préparer son bassin pour l'hiver
non , pour voir une séparation de couche de mémoire il faut 10 m , l'eau diffuse plus vite . difference entre haut et bas par mase volumique de l'eau , l'eau proche de Zero est plus légére donc tu as l'eau qui géle en partie sup et non ailleurs.
je regarderai les courbe d'un copain qui a automatiser entierement son bassin mais il ne me semble pas avoir vu de difference .
- jp67
il y a bien une difference de température entre le bas du bassin et le haut , je l'ai mesuré pompe éteinte quand il a fait froid ,il y avait 1,6° a 1m80 et 1,5° a 20cm ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Ba mince!!!!!...Autant que ça!!!!!!!!!!!!!!!!!jp67 a écrit :il y a bien une difference de température entre le bas du bassin et le haut , je l'ai mesuré pompe éteinte quand il a fait froid ,il y avait 1,6° a 1m80 et 1,5° a 20cm
Du coup, je viens de mesurer aussi entre le bas et le haut:
-2,10m = 6°
-20cm = 5,8°
J'ai beaucoup plus de différence que toi !!!!......
Tout cela est bien étrange........
J'était resté sur une information glanée sur un forum que la température de l'eau gagnait 1°C tout les 20cm
pour exemple si tu a 1,2 m de profondeur de bassin et une couche de glace sur le dessus, on avait 6°C au fond.............. le problème vient peut-être du fait que l'on laisse tourner la filtration
Dans tout cela j'ai prévu sur mon prochain bassin une isolation des parois extérieures (de l'intérieur)à l’exception du fond du bassin. C'est peut-être une bonne solution avec une bonne couverture du bassin (polycarbonate).
Lorenzo76 a écrit :Tout cela est bien étrange........![]()
1°C tout les 20cm![]()
Cela serait trop beau ! Pour un bassin de 2m20 de profondeur, si tu as 1° en surface, au fond, il ferait 12°...
Quand un hiver, j'avais mesuré la température au fond du bassin, je n'avais pas de filtration qui tournait.
- esso1
la séparation de strate en température c'est 10 m, tu vois ca que dans la mer par exemple .
faire tourner une filtration refroidit pas forcement, si tu force l'echange au sol sans perdre ce que tu as recuperer en calorie le bassin tourne bien en température.
je regarderai les valeur qu'on a eu l'année dernier sur ce test.
et au passage on a laisser l'UV dans la filtration ( filtration type eric isolé acolé au bassin)
sinon oui trés bonne solution, j'ai fait ca pour ma baignade en plus ca protége la bache .
pour moi un bassin devrait etre isolé sur les coté au moins jusqu'a la cote hors gel. et voir legerement + , et le fond libre.
- jp67
+1 , pour lorentzo je répondrais demain , trop de JB entre amis ce soiresso1 a écrit : pour moi un bassin devrait etre isolé sur les coté au moins jusqu'a la cote hors gel. et voir legerement + , et le fond libre.
Ba moi, je me pose une question.....
En fin de compte, ne vaut-il pas mieux laisser tourner gentiment la filtration afin de mélanger les couches froides du dessus avec celles plus chaudes du fond afin d'avoir une température plus homogène de l'ensemble du bassin????
En tout cas, perso c'est ce que je fais et cela me convient bien....
C'est la bonne solutionYves83 a écrit :Ba moi, je me pose une question.....![]()
En tout cas, perso c'est ce que je fais et cela me convient bien....![]()
Mon problème actuelle c'est la configuration du bassin qui n'est pas adéquate pour avoir une eau qui ne face pas de trop le yoyo au niveau des températures
J'ai pas assez de profondeur, et une surface importante qu'il m'est impossible de couvrir
Le prochain bassin sera réalisé afin de palier à ce problème..............si tout se passe bien début des travaux dans 1 mois
- esso1
pour moi je pense pas que tu mélange les températures mais force l'echange , ca revient au même , sauf que toi tu inclus une notion qui n'est pas idiote faire tourner au ralentie.Yves83 a écrit :Ba moi, je me pose une question.....![]()
c peut etre l'optimum. si on force l'echange vu qu'il a du mal . ( comme le temps d'expo etc.. )
pas de test fait pour moi a faire varier la filtration .
ne pas oublier qu'il ne faut pas rejeter en surface mais bien en dessous .
