Filtre à chambres en Xyltech
slider
Message par slider »
...Précédemment, le titre était : "Filtre à chambres en Komacel ou Forex", changé le 13 juillet 2020
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Après quelques recherches sur le net, je suis surpris de ne pas voir de projet de réalisation de filtre à chambres en Komacel, j'ai vu le filtre à tambour de Karashi, mais c'est tout.. y a t il une raison à cela ? ça parait pourtant être un bon produit, simple à travailler (mais peut être pas à coller ??)
auriez-vous des infos ou expérience la dessus ??
d'avance merci :wink.gif:
slider
Re: Filtre a chambres en Komacel ou Forex
Bon bah j'ai trouvé mon bonheur :)
https://www.youtube.com/watch?v=QWPKb3OnfoQ
Super, et du coup tu vas pouvoir nous faire un beau reportage photo "number-one-45.gif"
Re: Filtre à chambres en Komacel ou Forex
Par contre au prix de ces plaques, pas sûr que ce soit vraiment économique comme solution.
Si ce n’est qu’on peut faire du sur mesure avec des outils simples.
slider
Je vous ferai une vidéo, pas de soucis ;)
J'ai pas mal de contraintes d'environnement, donc pour moi c'est la solution idéale.
Pour le coût, je pense qu'il n'y a pas photo, après il faut voir si les performances seront au rendez-vous, mais franchement je ne vois pas pourquoi elles seraient différentes d'un "vrai" filtre a chambre.
je vous dirai cela à la fin de l'été ;)
Pas de problèmes pour les performances du filtre s’il est bien conçu et dimensionnée.
Je me soucierai plus de le tenu dans le temps du filtre.
Visser dans du plastique expansé ça a ces limites.
Et les joints silicone aussi.
Rien d’insurmontable mais faut pas bâcler le montage.
Il existe des inserts pour visser dans des matériaux tendres. C’est beaucoup plus résistant qu’une simple vis.
Ne pas hésiter à renforcer les contours pour éviter une déformation.
(Ajouter des cornières)
Sinon la soudure c’est solide aussi (et étanche)
slider
Je suis parti sur de la fibre composite, alors coté soudure je ne sais pas si ca peut se faire... mais effectivement, même si mon filtre sera enterré et donc subira moins les contraintes de pression, je m'interrogeai justement sur le silicone... peut être de que le mastic colle polyurethane aurait une meilleure tenue dans le temps ??!
Michel86
Message par Michel86 »
+1 pour mettre des inserts collés dans la structure et ensuite visser. Pour le joint d'étanchéité plusieurs solutions existent : il faut juste vérifier la compatibilité des produits avec leur support de destination.
La solution est toujours devant :!:
Et surtout les efforts en arrachement ne sont pas bons donc tout dois travailler en cisaillement sur ce genre de matière.
Tu as pensé au bois aussi type contre-plaqué marin ?
Fibre composite j’ai vu ces panneaux chez Leroy.
Mais en regardant Forex et Komacel sur internet c’est plutôt des panneaux en PVC expansé en sandwich avec du PVC rigide.
Les panneaux fibre composite chez Leroy sont donnés pour une utilisation intérieur au sec ?
Ça doit être une erreur de description.
Si tu l’es colle avec de résine, il faut prendre un séchage lent (reste plus souple)
N’hésites pas à faire quelques essais avant.
