Problème d’eau qui.
Re: Problème d’eau qui.
D’accord j’ai bien compris que ma filtration et UV pas terrible ...mais je n’ai pas envie de modifier la cabane donc je viens de regarder sur un site pour investir de nouveau dans une filtration qui ressemble à celle que j’ai ( en espérant meilleure)
Pouvez vous me donner votre avis
oui, là tu es dans le vrai...
si tu peux, prends le modèle du dessus (edouana 5) et tu seras bien équipé
il y a 2 fournisseurs référencés sur le forum pour les prix et le sérieux, tu peux les appeler, souvent le prix est identique et les conseils gratuits !
viewtopic.php?f=40&t=831
viewtopic.php?f=40&t=193
Les naîades (francis) tu trouves les mêmes produits que chez Normandie koi, koiconnect (guillaume) proposes des produits allemands ou suisses
Le choix du fournisseur reste purement indicatif mais au moins le matériel est cohérent avec ton bassin
Va lire en entier ces deux liens pour comprendre un peu le vocabulaire et ensuite tu pourras voir si tu te sens capable de faire une filtration maison qui sera le meilleur choix...
Pour un prix équivalent à ce que tu montres tu auras une meilleure filtration.
Évidemment que aujourd'hui ça va dans l'état actuel mais dans quelques mois tu vas avoir de la vase en plus et des poissons plus gros et plus nombreux et tu vas partir à la catastrophe. Autant faire l'effort maintenant plutôt que te dégoûter du bassin. Ton filtre tu le revends pour payer une partie du nouveau...
Ça ressemble pas du tous à ta filtration...
Ça c’est une vrai filtration
Avec upflow et backwash pour un entretien plus facile.
Si tu veux pas t’embête à bricoler, que tu as le budget et que ça passe dans la cabane, c’est un bon choix !
Bien sûr un filtre maison serait moins cher plus efficace si bien conçu.
C’est un choix personnel.
![Naughty :naughty:](./images/smilies/eusa/naughty.gif)
Bonjour , je vais rester sur la filtration Edouna 5 ....j’ai mon bassin qui est au moins les 3/4 au soleil la journée je suppose que cela est pas top non plus ?
Bonne journée à tous
Salut
Le plein soleil faut booster l'UV donc soit ajouter un 36w soit changer le tien et partir sur plus plus gros
Le filtre sera très bien![👍](https://cdn.jsdelivr.net/gh/s9e/emoji-assets-twemoji@11.2/dist/svgz/1f44d.svgz)
Sans aucun doute oui tu seras tranquille avec ce filtre.
