Amélioration filtration existante ?
Re: Amélioration filtration existante ?
l'entrée/sortie de l'uv est en combien ? 32 je suppose...
donc tu peux essayer : arrivée FAG en 32, sortie FAG 75 réducteur 50 puis T en 50 au niveau du haut du filtre
après le T tu réduis en 40 pour rentrer dans le filtre de manière classique
et tu te sers du T pour faire une seconde arrivée en 40 par le haut des brosses si nécessaire...une sorte de bypass de sécurité qui n’avalerait que l'excédent.
Si tu prends un T à lèvres, ça te permet de faire un essai à blanc car il est possible que le 40 en arrivée classique arrive à tout laisser passer...
Un "T à lèvres" ?
Ca ressemble à quoi exactement ?
c'est un raccord PVC avec des joints...c'est étanche et démontable
toutes les formes (manchons, coudes, réductions, té...et tous les diamètres)
tu huiles un peu le joint et c'est super pratique !
voici un exemple :
https://www.normandiekoi.com/materiels/ ... s-mff.html
voici un exemple :
ok, je ne connaissais pas.... ca m'a l'air sympa effectivement ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Pour le filtre UV, je pense que les entrées sont même plus petite que 32mm...
oui c'est très pratique et c'est démontable...
si les raccords de ton uv sont inférieurs à 32, tu devrais même pas avoir besoin d'un T de dérivation...ton tuyau de 40 sera suffisant !
faut que tu bricoles un test pour voir si tu arrives à évacuer le flux d'arrivée juste avec un tube de 40 en gravitaire
- D&G
Je comprend pas le sens des réponses.Ptitloupsuisse a écrit : ↑13 avr. 2020, 16:45 Bonjour,
J'ai un petit bassin de 3m3 environ dans lequel j'ai entre 2 et 4 kois (naissance que je retire régulièrement) et... une trentaine de grenouilles.
Je cherche donc a "améliorer" la filtration dans le sens "nettoyage".
Elle filtre bien et fait correctement le travail, c'est juste le nettoyage des brosses le problème....
Ou bien faut il que je change ma vision de cette filtration ?
Merci d'avance et bonne journée !
3m3 avec 2 a 4 kois (tailles ?) et 30 grenouilles c'est pas un peu surchargé là ?
Pour mon 3m3 je nettoie la préfiltration tout les 15 jours par sécurité avec une dizaine de PR.
On dit régulièrement pas de kois sous 5-6 m3.
Quant au nettoyage des brosses, je vois que le filtre dispose de Back Wash alors pourquoi sans priver ?
Il y a 2 kois dans mon bassin, pour le grenouilles, elles sont 100% sauvages donc je ne peux pas gérer (et je ne veux pas gérer)
Ne connaissant pas le back-wash, je ne pense pas en avoir...
Donc tu coupe la pompe, tu ferme la vanne de gauche.
Tu secoue bien les brosses dans l’eau pour décrocher les merdes.
Tu vidange avec la vanne en rouge.
Avec un arrosoir et l’eau du bassin tu rince les brosses.
Tu ferme la vanne en rouge
Ouvre la vanne de gauche et remet la pompe en route.
Plus qu’à faire un complément d’eau dans le bassin (c’est bénéfique en plus pour renouveler l’eau)
C’est ça un « backwash » on fait circuler l’eau à l’envers pour nettoyer.
OK, j'appelle ça vidanger le bac et nettoyer les brosses moi...
Je savais pas qu'on avait un terme technique pour ça![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
C’est un anglicisme...
