Mon Bassin Isarien
Re: Mon Bassin Isarien
++++ avec christine au bout de 4 ans elles se sont fait bouffer, j ai refait avec une tige filter
mais pourquoi tu ne fais pas ton filtre en béton tu as déjà la moitie de fait avec le mur du bassin
- spanky
Alors ça, j y avais pas pensé picassot
Sur le principe, c'est une bonne idée. Mais c'est du simple parpaing sur 3 côtés et ma petite dalle de 10 cm d'épaisseur ne supportera pas les 2 tonnes d'eau que cela pourrait contenir.
Les pros du btp de ce forum vont me tuer
Fini = 15m3 + FAT + FAD !
sur la dalle que tu colles une cuve ou un parpaing je ne vois pas la différence, en plus tu n'as pas de perte de place et vu que tu n'as pas encore monter les murs
mais bon tu as déjà ton idée loll.. je dis ça, je dis rien lolll
- spanky
tu as raison Picassot, je vais rester sur ma 1ère idée
Vu le temps que je passe sur le forum, la Capitainerie va pas accepter que j'y cogite encore...
- Firenze57
j'ai acheter un 300l garantia ...28€90 chez Casto pour faire mon préfiltre...Très efficace du reste.
Jean-Paul ![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
Oui pas mal et surtout bien mieux que les filtres du commerce à pas cher...
mais à priori c'est un problème de taille ici d'où le choix.
Par contre sans backwash "c'est pô bien"...![lipsrsealed [lipsrsealed.gif]](./images/smilies/lipsrsealed.gif)
- spanky
Ah chouette Firenze
Je retiens l'idée des tiges
Dommage pour le backwash. Mais cela se rajoute sans problème.
Sur les conseils de Christine
j'avais pas mis un passe paroi mais une bonde de fond en 50mm pour que cela aspire bien sur les côtés
comme dit plus haut il te manque un backwash au fond ce qui va t'imposer de surélever ta cuve...
De même ton tuyau d arrivée d'eau ne doit pas descendre jusqu'en bas mais s'arrêter à 10/15 cm du fond pour ne pas remuer la boue qui décante
- spanky
Je me suis mal exprimé mais c'est prévu comme dans la 1ère cuve que j'ai faite
Il y aura une bonde de fond 50mm dans chaque compartiment (TJ et brosses).
C'est Christine qui m'avait donné l'idée
A moins que tu parles de la photo de Firenze?
oui je parlais de la cuve de firenze en photo
