L'eau du bassin, est à quelle température ?
Re: L'eau du bassin, est à quelle température ?
La question est qui de nous balance sont renouvellement d eau à proximité d un UV ? Si l essai est positif ,ça risque de régler pas mal de problèmes !!!
- nef
Bah moi je n'ai pas fait de renouvellement d'eau de tous l'hiver
Et ,à saison dernière j'en est fait très peux
Oui je sais .... Je lis déjà vos message
Mais c'est peut-être ça la cause des algues filamenteuses
Et tu a des algues ?
pas de renouvellement l hiver...pas par choix mais parce que les robinets extérieurs sont hors gel ! et pas de filamenteuses...du dépôt sur les berges, de l'eau qui verdie avec la pluie et la douceur mais pas de filamenteuses...
Est ce que l UV pourrais résoudre le problème ?
l uv combat les algues unicellulaires, pas les filamenteuses...
- Steph62
est ce qu'on peut dire CQFD ?
- Firenze57
Quelqu'un a t'il essayé ça ?
Une solution durable pour supprimer simplement est un produit électronique. Grâce aux impulsions électriques entre l’anode en cuivre et la cathode en RVS, des ions de cuivre sont libérés qui luttent simplement et rapidement contre les algues filamenteuses et gluantes et les éliminent. L’anode de cuivre qui permet de supprimer les algues a une durée de vie d’environ une saison de bassin. Remplacez-la au printemps pour un résultat durable.
Jean-Paul ![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
- Kris33
Slt.Firenze57 a écrit : ↑19 févr. 2020, 01:03 Quelqu'un a t'il essayé ça ?
Tu fais sûrement allusion au T-Flow Tronic de Velda.
Mais balancer des métaux lourds dans le bassin, ce n'est pas bon pour la santé de la faune.
Après faut voir si les quantités injectées avec cette appareil est nocif... Ça, c'est plus difficile à savoir car les effets (qui peuvent être très graves) des métaux lourds se font ressentir à long terme.
+ Flore.
+ Flore.
- nef
