Bassin deuxième édition
fredel
Re: Bassin deuxième édition
Message par fredel »
Vincent, la bâche 3d pvc armé ou epdm c'est exactement ce que j'envisageais. Un pro va passer le week-end prochain pour un devis.
Revers, je vais voir pour le pehd mais j'ai le sentiment que ce n'est pas donné.
fredel
En attendant les calculs, devis et autres réflexions, j'ai préparé le terrain et tracé le bassin.
Tu vas être bien en prenant l'apéro devant les kois [number-one-45.gif]
fredel
juju18 a écrit : 12 janv. 2020, 20:34 Tu vas être bien en prenant l'apéro devant les kois [number-one-45.gif]
Je m'y vois déjà 😁 mais bon il y a du boulot avant
D&G
Message par D&G »
Revers-76- a écrit : 12 janv. 2020, 10:45 Pour l’isolation par l’extérieur, il «suffit » de poser un isolant et de coller le parement dessus.
Il existe plusieurs solution pour l’isolation par l’extérieur des maisons.
Au vue de l’énorme pont (échangeur, viaduc) thermique que constitue le miroir du bassin, je m'interroge sur la nécessité et l’utilité de l'isolation d'un bassin, sauf a rajouter par la suite une couverture !
.C'est comme isoler les murs d'une maison sans toit !
C’est évident qu’isoler les murs c’est pour rendre plus efficace une couverture hivernale.
Sinon c’est pisser dans un violon tu as raison !
fredel
Ben c'est évident non ? 😏
Effectivement l'isolation sera complétée par une couverture en polycarbonate l'hiver. L'objectif est de chauffer avec la pompe à chaleur pour pouvoir maintenir une bonne température (12 degrés par exemple).
fredel
J'ai un peu travaillé le sujet de l'isolation. Je vais partir sur du polystyrène posé sur les faces extérieures. La partie enterrée sera collé avec du MAP puis recouverte de DELTA MS. La partie hors sol sera collée et fixée avec des Clous spécifiques. Les plaquettes de parement seront collé dessus à la colle à carrelage.
C’est une bonne solution.
Comme ça, peut importe l’étanchéité que tu choisis, tu pourras changer d’avis ou modifier plus facilement en cas de problème sans devoir enlever l'isolation.
+1, par contre le MAP je suis pas certain que ça tienne sur de l'extrudé et des parpaings humide... peut être plutôt des clous entre les joints des parpaings avec une rondelle large pour pas traverser le polystyrène, si c'est juste pour maintenir le temps de remblayer ça suffira.
